Suunto Ambit2 Manual do Utilizador - 2.0
Utilizar o perfil Barómetro
O perfil Barómetro exibe a atual pressão do ar ao nível do mar. Este valor tem como base os valores de referência inseridos nas definições e a medição constante da pressão atmosférica absoluta. Para obter informações sobre a definição dos valores de referência, consulte Definir valores de referência.
As alterações na pressão atmosférica ao nível do mar são apresentadas em gráfico na linha do meio do visor. O ecrã exibe o registo das últimas 26 horas com um intervalo de gravação de 15 minutos.
Quando o perfil Barómetro está activado, o ícone de barómetro é mostrado no visor. Para obter informações sobre a definição do perfil Alti & Baro, consulte Definir perfis.
Quando o perfil Barómetro está activado, o Suunto Ambit2 apresenta a seguinte informação barométrica:
  • linha superior: a pressão atmosférica ao nível do mar actual;
  • linha do meio: um gráfico com os dados da pressão ao nível do mar das últimas 27 horas (intervalo de gravação de 1 h);
  • linha inferior: alternância entre o valor de referência de temperatura, tempo e altitude com View.
baro mode
A referência de altitude é a altitude mais recente usada no modo Alti & Baro. Pode ser:
  • a altitude que definiu como altitude de referência no perfil Barómetro; ou
  • a última altitude registada no perfil Automático antes da mudança para o perfil Barómetro.
NOTA:
Se estiver a usar o seu Suunto Ambit2 no pulso, terá que tirá-lo, a fim de obter uma leitura precisa da temperatura, pois a temperatura do corpo irá afetar a leitura inicial.
