FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS
Suunto D5 Brugervejledning
Sådan installeres og parres en Suunto Tank POD
Sådan installeres og parres en Suunto Tank POD:
  1. Installér Tank POD'en som beskrevet i lynvejledningen til Tank POD eller i brugervejledningen til Tank POD.
  2. Vent, indtil den grønne lysdiode på Tank POD'en blinker, når du har monteret Tank POD'en og åbnet for ventilen.
  3. Hvis din Suunto D5 viser en tom skærm, skal du trykke på en vilkårlig tast for at aktivere den.
  4. Brug nærhedstilknytning: Hold din Suunto D5 tæt på Tank POD’en. Sørg for, at du følger instruktionerne i afsnittet om justering af Tank POD i brugervejledningen til Tank POD'en.
  5. Efter nogle få sekunder vises en menu på skærmen, som viser Tank POD'ens serienummer, batteristatus og flasketrykket. Vælg den korrekte gas på listen, som skal parres med enheden, og bekræft parringen ved at trykke på den midterste knap.
    POD confirm pairing D5
BEMÆRK:
Batteriniveauindikationen, som vises ved parring med Tank POD'en, er kun en anslået værdi.
  1. Gentag proceduren ovenfor for yderligere Tank POD'er, og vælg forskellige gasser for hver POD.
Du kan også parre Suunto Tank POD'er i menuen:
  1. I menuen Gasser skal du vælge den gas, du vil parre din Tank POD med.
    POD pair D5
  2. Sørg for, at Tank POD'en er blevet aktiveret ved at sikre, at der er tanktrykaflæsning på skærmen, og at den er inden for rækkevidde. I menuen er Tank POD'en identificeret med det serienummer, der er trykt på Tank POD'en.
I hoveddisplayet for dykning vises kun ét flasketryk, som svarer til den aktive gas. Når du skifter gas, ændres det viste flasketryk herefter.
ADVARSEL:
Hvis der er flere dykkere, der bruger flaske-POD'er, skal du altid kontrollere, før du dykker, at POD-nummeret på din valgte gas svarer til serienummeret på din POD.
BEMÆRK:
Du kan finde serienummeret på metalbasen og også på hylsteret til Tank POD.
tankpod serial number new
Fjern trykket fra Tank POD'en, når du ikke dykker, for at spare batteriets levetid. Luk flaskeventilen, og udløs trykket fra regulatoren.
Sådan ophæver du parringen og fjerner din Tank POD fra en bestemt gas ved hjælp af nærhedsfunktionen:
  1. Hold din Tank POD tæt på dykkecomputeren, mens flasketrykket vises:
    TankPOD-gas-view
  2. Rul ned til den gas, som din Tank POD skal fjernes fra:
    TankPOD-proximity
  3. Vælg Slet parring:
    TankPOD-proximity-unpair
  4. Tank POD'en fjernes fra listen over valgte gasser.
    TankPOD-removed
Sådan ophæver du parringen og fjerner din Tank POD fra en bestemt gas via menuen:
  1. Vælg den gas, du vil fjerne Tank POD'en fra, i menuen Gasser:
    Gas-menu-tankPOD
  2. Vælg den Tank POD, du vil fjerne (tjek serienummeret):
    Gas-menu-tankPOD-2
    TankPOD-unpair
    TankPOD-removed
