Før du planlægger dit første dyk, skal du gennemgå indstillingerne i dykkeplanlæggeren og konfigurere dem i overensstemmelse med dine personlige præferencer. Få adgang til planlægningen og juster indstillingerne under Hovedmenu » Dykkeplanlægning.
Først angives værdierne for:
Det er vigtigt at tilpasse disse værdier først for at få korrekte gasberegninger.
Brug øverste eller nederste knap for at forøge eller reducere værdierne. Hvis du ikke er sikker på, hvad dit personlige gasforbrug er, anbefales det at bruge standardværdien på 25 l/min. (0,90 ft3/min).
Den estimerede gastid beregnes på baggrund af flasketryk ved start minus 35 bar (510 psi).
Du kan justere dykkedybden, dykkegassens O2-procent og overfladeintervallet.
På baggrund af disse parametre viser Dykkeplanlægning ingen dekompressionsdyktider for din planlagte dykning. Hvis flaskestørrelse, flasketryk og gasforbrug udfyldes, viser planlægningen også dykketidsberegninger.
Den beregnede ikke-dekompressionstid er baseret på dykkets dybde og gasblandingen. Der tages højde for den resterende nitrogen fra de tidligere dyk samt fra overfladetiden. Gastid Afhænger af dykdybden, det personlige forbrug og flaskens størrelse/tryk.
Indtast eksempelvis 18 meter, brug en blanding på 21 % ilt, og følgende vises:
I dette eksempel er de beregnede værdier:
Dykkeplanlægningsfunktionen giver dig mulighed for at justere overfladeintervallet i trin på 10 minutter. 48:00 timer er den maksimale værdi, der kan angives.
I eksemplet nedenfor er overfladeintervallet før det andet dyk på 1:37 minutter. Justér overfladeintervallet for at se, hvordan det påvirker ikke-dekompressionstiden.
