FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES
Suunto EON Steel Brugervejledning 3.0
Sådan installeres og parres en Suunto Tank POD
Sådan installeres og parres en Suunto Tank POD:
  1. Installér Tank POD'en som beskrevet i Tank POD-lynvejledningen eller i Tank POD-brugervejledningen.
  2. Vent, indtil den grønne lysdiode på Tank POD'en blinker, når du har monteret Tank POD'en og åbnet for ventilen.
  3. Hvis din Suunto EON Steel viser en tom skærm, skal du trykke på en vilkårlig tast for at aktivere den.
  4. Brug nærhedstilknytning: Hold din Suunto EON Steel tæt på Tank POD’en. Følg instruktionerne i afsnittet om justering af Tank POD i brugervejledningen til Tank POD'en.
  5. Efter nogle få sekunder vises en menu på skærmen, som viser Tank POD'ens serienummer, batteristatus og flasketrykket. Vælg den korrekte gas på listen, som skal parres med enheden, og bekræft parringen ved at trykke på den midterste knap.
    POD confirm pairing Eon
BEMÆRK:
Batteriniveauindikationen, som vises ved parring med Tank POD'en, er kun en anslået værdi.
  1. Gentag proceduren ovenfor for yderligere Tank POD'er, og vælg forskellige gasser for hver POD.
Du kan også parre Suunto Tank POD'er i menuen:
  1. I menuen Gasser skal du vælge den gas, du vil parre din Tank POD med.
    eon menu pairing select gas
  2. Åbn gasindstillingerne ved at trykke på den midterste knap, og vælg Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. På listen over Tank POD'er skal du vælge den, der matcher serienummeret på din Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Sørg for, at Tank POD er aktiveret ved at sikre, at flaskens trykaflæsning vises på skærmen, og at den grønne POD-indikator blinker.
    pod assigned
I hoveddisplayet for dykning vises kun ét flasketryk, som svarer til den aktive gas. Når du skifter gas, ændres det viste flasketryk herefter.
ADVARSEL:
Hvis der er flere dykkere, der bruger flaske-POD'er, skal du altid kontrollere, før du dykker, at POD-nummeret på din valgte gas svarer til serienummeret på din POD.
BEMÆRK:
Du kan finde serienummeret på metalbasen og også på hylsteret til Tank POD.
tankpod serial number new
Fjern trykket fra Tank POD'en, når du ikke dykker, for at spare batteriets levetid. Luk flaskeventilen, og udløs trykket fra regulatoren.
Sådan ophæver du parringen og fjerner din Tank POD fra en bestemt gas ved hjælp af nærhedsfunktionen:
  1. Hold din Tank POD tæt på dykkecomputeren, mens flasketrykket vises:
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. Gasser menuen åbnes. Vælg den gas, du vil fjerne parring for din Tank POD fra:
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. Vælg Slet parring:
    Tankpod unpair Eon
  4. Din Tank POD fjernes fra den valgte gasliste:
    TankPOD-removed Eon
Sådan ophæver du parringen og fjerner din Tank POD fra en bestemt gas via menuen:
  1. Vælg den gas, du vil fjerne parringen for Tank POD fra, i menuen Gasser:
    tank information
    eon menu unpairing assigned pod
  3. Vælg den Tank POD, du vil fjerne parring for (se serienummeret):
  4. Vælg Slet parring:
    select unpair menu
  5. Din Tank POD fjernes fra den valgte gasliste:
    TankPOD-removed Eon
