FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES
Suunto EON Steel Brugervejledning 3.0
Sådan planlægges et dyk ved hjælp af dykkeplanlægningen
Før du planlægger dit første dyk, skal du gennemgå indstillingerne i dykkeplanlæggeren og konfigurere dem i overensstemmelse med dine personlige præferencer. Få adgang til planlægningen og juster indstillingerne under Hovedmenu » Dykkeplanlægning.
  1. Først angives værdierne for:
    • Personligt gasforbrug (standardværdi: 25 l/min/0,90 fod3)
    • Flasketryk (standardværdi: 200 bar/3000 psi)
    • Flaskestørrelse (standardværdi: 12 liter/80 fod3, 3000 psi)
    BEMÆRK:
    Det er vigtigt at tilpasse disse værdier først for at få korrekte gasberegninger.
  2. Brug øverste eller nederste knap for at forøge eller reducere værdierne. Hvis du ikke er sikker på, hvad dit personlige gasforbrug er, anbefales det at bruge standardværdien på 25 l/min. (0,90 ft3/min).
    BEMÆRK:
    Den estimerede gastid beregnes på baggrund af flasketryk ved start minus 35 bar (510 psi).
Du kan justere dykkedybden, dykkegas O2-procent og overfladetidsinterval i Vis plan.
Baseret på disse parametre viser Dykkeplanlægning ingen dekompressionsdykketid til dine planlægningsformål. Hvis flaskestørrelse, flasketryk og gasforbrug udfyldes, viser planlægningen også gastidsberegningen.
Dive planner EonCore
Den beregnede ikke-dekompressionstid er baseret på dykkets dybde og gasblandingen. Eventuel resterende nitrogen fra tidligere dyk samt overfladetid tages i betragtning. gastid afhænger af dykkedybden, gasblanding, personligt forbrug, flaskestørrelse og flasketryk.
Planlægning af det første dyk i en serie af dyk
  1. Redigér dybde og blanding i Vis plan.
  2. Indtast eksempelvis 18 meter, brug trykluft som gasblanding, og du vil se følgende:
    dive planner 1 eon
    I dette eksempel er de beregnede værdier:
    1. Dykkenummer i en serie af dyk: 1
    2. Tilgængelig ikke-dekompressionstid: 51 minutter
    3. Resterende gastid: 41 minutter
Planlægning af yderligere dyk
Dykkeplanlægningsfunktionen giver dig mulighed for at justere overfladeintervallet i trin på 10 minutter. 48:00 timer er den maksimale værdi, der kan angives.
I eksemplet nedenfor er overfladetiden før det andet dyk 1 time 37 minutter. Justér overfladeintervallet for at se, hvordan det påvirker ikke-dekompressionstiden.
Diveplanner2
