Suunto EON Steel - Eigenschaften - Dekompressionstauchgänge
Suunto EON Steel Bedienungsanleitung - 1.6
Wenn Sie die Nullzeit überschreiten, stellt der Suunto EON Steel die beim Aufstieg benötigten Daten für die Dekompression bereit. Die Aufstiegsdaten werden immer mit zwei Werten angegeben:
  • ceiling(Dekostufe): Tiefe, über die Sie nicht gehen sollten
  • asc. time (Aufstiegszeit): Optimale Aufstiegszeit bis zum Auftauchen in Minuten mit den angegebenen Gasen
WARNUNG:
TAUCHEN SIE KEINESFALLS OBERHALB EINER EINZUHALTENDEN DEKOMPRESSIONSSTUFE! Sie müssen während der Dekompression unterhalb der Dekostufe bleiben. Um dies sicher gewährleisten zu können, sollten Sie die Dekompression etwas unterhalb der Dekostufe ausführen.
Während eines Dekompressionstauchgangs kann es drei Arten von Stopps geben:
  • Sicherheitsstopp
  • Tiefenstopp
  • Dekompressionsstopp
Tiefenstopps können Sie unter Dive settings (Taucheinstellungen) / Parameters (Parameter) ein- und ausschalten. Bei Sicherheitsstopps können Sie die Zeit auf 3, 4, oder 5 Minuten anpassen.
Die nachstehende Abbildung zeigt, wie Dekompressiondaten im Display des Suunto EON Steel angezeigt werden. Wenn Sie bis dicht an die Dekostufe aufsteigen und in den Bereich des Dekofensters gelangen, werden zwei Pfeile vor der Angabe der Dekostufe angezeigt.
decompression explained
Der Bereich des Dekofensters liegt bei der Dekostufe + 3,0 m. Das ist der Bereich, in dem die Dekompression stattfindet. Je näher Sie sich an der Dekostufe befinden, desto optimaler ist die Dekompressionszeit.
Wenn Sie über die Dekostufe hinausgehend aufsteigen, gibt es noch einen sicheren Randbereich von 0,6 Metern. In diesem sicheren Randbereich wird die Dekompressionsberechnung noch fortgeführt, jedoch wird Ihnen geraten, unter die Dekostufe abzusteigen. Dies wird dadurch angezeigt, dass sich angegebene Dekostufe gelb verfärbt und vor ihr ein abwärts gerichteter Pfeil zu sehen ist.
Wenn Sie über den sicheren Randbereich hinausgehen, wird die Dekompressionsberechnung unterbrochen, bis Sie sich wieder unterhalb dieser Grenze befinden. Ein akustischer Alarm und ein abwärts gerichteter Pfeil vor der nun rot verfärbten Angabe der Dokostufe zeigen an, dass die Dekompression nicht sicher ist.
Wenn Sie den Alarm ignorieren und drei Minuten lang über dem sicheren Randbereich bleiben, blockiert Ihr Suunto EON Steel die Algorithmusberechnung und für diesen Tauchgang stehen keine Dekompressionsdaten mehr zur Verfügung. Siehe Algorithmus-Sperre.
Nachstehend ist die typische Anzeige eines Dekompressionstauchgangs mit Aufstiegszeit und erstem erforderlichen Tiefenstopp bei 20,3 m zu sehen:
ascTime
Der Suunto EON Steel zeigt immer den Wert der Dekostufe des tiefsten Stopps an. Wenn Sie sich an einem Stopp befinden, ist die Tiefe von Tiefen- und Sicherheitsstopps immer konstant. Die Stoppzeit wird in Minuten und Sekunden herunter gezählt.
Im nachstehenden Beispiel ist zu sehen, was der Suunto EON Steel bei einem Tiefenstopp anzeigt:
deepstop
Im nachstehenden Beispiel ist zu sehen, was der Suunto EON Steel bei einem Sicherheitsstopp anzeigt:
safetyStop noDeco
Bei Dekompressionsstopps verringert sich die Tiefe der Dekostufe stetig wenn Sie sich in ihrer Nähe befinden. Dadurch wird eine kontinuierliche Dekompression bei optimaler Aufstiegszeit ermöglicht.
Im nachstehenden Beispiel ist zu sehen, was der Suunto EON Steel bei einem Dekompressionsstopp anzeigt:
decostop
HINWEIS:
Es ist immer empfehlenswert, sich beim Aufstieg knapp unter der Dekompressionsstufe aufzuhalten.
Die Aufstiegszeit ist immer die Mindestzeit bis zum Erreichen der Oberfläche. Sie umfasst:
  • Erforderliche Zeit für Tiefenstopps
  • Zeit für den Aufstieg bei 10 m pro Minute
  • Zeitbedarf für Dekompression
WARNUNG:
DIE TATSÄCHLICHE AUFSTIEGSZEIT KANN LÄNGER ALS DIE VOM TAUCHCOMPUTER ANGEZEIGTE ZEIT SEIN! Die Aufstiegszeit erhöht sich, wenn: (1) Sie in der Tiefe bleiben, (2) Sie langsamer als mit 10 m / 33 ft pro Minute aufsteigen, (3) Sie den Dekompressionsstopp in einer Tiefe unterhalb der
Ceiling-Tiefe einlegen und/oder (4) Sie vergessen haben, die verwendete Gasmischung zu wechseln. Diese Faktoren erhöhen außerdem den Luftbedarf, welchen Sie zum Aufstieg benötigen.
Tiefe letzter Stopp
Sie können die Tiefe des letzten Stopps unter Dive settings (Taucheinstellungen) / Parameters (Parameter) / Last stop depth (Tiefe letzter Stopp) einstellen. Dazu stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung: 3, 4,5 und 6 m.
Standardmäßig ist die Tiefe für den letzten Stopp auf 3 m festgelegt. Dies ist die empfohlene Tiefe für den letzten Stopp.
HINWEIS:
Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die Tiefe der Deko-Stufe bei einem Tauchgang mit Dekompression. Die letzte Deko-Stufe befindet sich immer bei 3 m Tiefe.
