Suunto EON Steel - Verzorging en ondersteuning - Batterij opladen
Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 1.6
Batterij opladen
Laad uw Suunto EON Steel op met de bijgeleverde USB-kabel. Als de batterij bijna leeg is, zal de display donker blijven tijdens het laden totdat een bepaald batterijniveau bereikt is. Tijdens het opladen van het apparaat knippert er een rood ledlampje naast de display.
LET OP:
Gebruik de USB-kabel NIET als de Suunto EON Steel nat is. Dit kan een elektrische storing veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabelconnector en het gebied van de connectorpen op het apparaat beide droog zijn. Als u een beschermende hoes gebruikt, verwijder deze dan van het gebied van de connectorpen om eventueel achtergebleven waterdruppels te verwijderen.
OPMERKING:
Tijdens het laden kunt u een lichte prikkeling voelen als u de metalen behuizing van de computer en de Suunto EON Steel aanraakt. Dit wordt veroorzaakt door een kleine elektrische stroom die ontstaat als de stekker van de computer geen aarding heeft.
LET OP:
Zorg ervoor dat de aansluiting van de USB-kabel NIET een geleidend oppervlak aanraakt. Hierdoor kan de kabel kortsluiten en daardoor onbruikbaar worden.
Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli en moeten uiteindelijk worden vervangen. De batterij mag alleen vervangen worden door een erkend Suunto Service Center.
