Suunto 7 Bedienungsanleitung
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Uhrenarmbänder wechseln
Suunto 7 hat ein Armband mit Schnellverschluss aus langlebigem Silikon. Dieses Armband mit Schnellverschluss trägt sich angenehm und kann problemlos ohne zusätzliches Werkzeug ausgewechselt werden.
HINWEIS:
Alle 24 mm Armbänder mit Schnellverschluss, die bei suunto.com angeboten werden, sind mit der Suunto 7 kompatibel.
Abnehmen des Armbands vom Uhrengehäuse
  1. Drehe die Uhr um.
  2. Ziehe den kleinen Stift im Federsteg in Richtung Armbandmitte, um die Feder aus ihrer Buchse zu lösen.
pull-pin-watch-strap-1
  1. Nimm das Armband heraus.
remove-watch-strap-1
Ein neues Armband befestigen
  1. Führe den Stift am gegenüberliegenden Ende des Federmechanismus in die Buchse im Uhrengehäuse ein.
  2. Ziehe den Stift in Richtung Armbandmitte, um das freie Ende des Federstegs zurückzuschieben.
  3. Setze das Armband ein und lasse den Stift los.
attach-watch-strap-1
Um zu überprüfen, dass das Armband richtig befestigt und der Stift in der Stiftbohrung fest verankert ist, ziehe leicht am Armband.
Inhaltsverzeichnis
