Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).
Suunto Ambit2 Manual do Utilizador - 2.0
Inhaltsverzeichnis
Utilizar o perfil Barómetro
O perfil Barómetro exibe a atual pressão do ar ao nível do mar. Este valor tem como base os valores de referência inseridos nas definições e a medição constante da pressão atmosférica absoluta. Para obter informações sobre a definição dos valores de referência, consulte Definir valores de referência.
As alterações na pressão atmosférica ao nível do mar são apresentadas em gráfico na linha do meio do visor. O ecrã exibe o registo das últimas 26 horas com um intervalo de gravação de 15 minutos.
Quando o perfil Barómetro está activado, o ícone de barómetro é mostrado no visor. Para obter informações sobre a definição do perfil Alti & Baro, consulte Definir perfis.
Quando o perfil Barómetro está activado, o Suunto Ambit2 apresenta a seguinte informação barométrica:
  • linha superior: a pressão atmosférica ao nível do mar actual;
  • linha do meio: um gráfico com os dados da pressão ao nível do mar das últimas 27 horas (intervalo de gravação de 1 h);
  • linha inferior: alternância entre o valor de referência de temperatura, tempo e altitude com View.
baro mode
A referência de altitude é a altitude mais recente usada no modo Alti & Baro. Pode ser:
  • a altitude que definiu como altitude de referência no perfil Barómetro; ou
  • a última altitude registada no perfil Automático antes da mudança para o perfil Barómetro.
NOTA:
Se estiver a usar o seu Suunto Ambit2 no pulso, terá que tirá-lo, a fim de obter uma leitura precisa da temperatura, pois a temperatura do corpo irá afetar a leitura inicial.
