Suunto EON Steel Black ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Schließe den Suunto EON Steel Black zum Laden mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine Stromquelle an. Als Stromquelle kannst du entweder einen USB-Anschluss deines Computers oder ein Wandladegerät verwenden.
Das Batteriesymbol in der linken oberen Ecke des Displays zeigt den Batteriestatus an. Rechts neben dem Batteriesymbol wird die geschätzte verbleibende Tauchzeit in Stunden angezeigt.
Symbol | Erklärung |
![]() | Die geschätzte verbleibende Tauchzeit beträgt 27 Stunden; kein unmittelbarer Bedarf zum Aufladen |
![]() | Die geschätzte verbleibende Tauchzeit beträgt drei Stunden oder weniger; Aufladen erforderlich. |
![]() | Die geschätzte verbleibende Tauchzeit beträgt weniger als eine Stunde; sofort aufladen. Wenn der Ladestand auf unter zwei Stunden ist, kannst du mit dem Suunto EON Steel Black keinen Tauchgang mehr starten. |
![]() | Die Batterie wird geladen, der aktuelle Ladestand wird als verbleibende Tauchzeit angezeigt |
Eine Pop-up-Meldung zeigt an, wenn ein Aufladen erforderlich ist.
