Was hat sich unter Suunto Spartan 2.0 geändert?
Mit dem Software-Update 2.0 führen wir einige Änderungen bei den Tasten- und Touch-Funktionen ein, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Ihre Uhr noch hilfreicher für Sie zu machen.
Neue Tasten- und Touch-Funktionen
Mitteltaste:
Modelle Spartan Sport und Ultra
Vor 2.0
Mit 2.0
Über Zifferblatt↑
Nach rechts bewegen oder Menüs aufrufen.
Auf Zifferblatt
Ansicht wechseln.
Nach rechts zur Benachrichtigungshistorie bewegen.
Unter Zifferblatt↓
Ansicht oder Ergebnisanzeige wechseln.
Nach rechts bewegen, um durch alle Displays zu blättern, die zu einem Ergebnis gehören, z. B. aktuelle Herzfrequenz, Training oder Schlaf. Die Anzeigen sind schleifenförmig angeordnet, sodass Ihnen nach wiederholtem Drücken der Mitteltaste wieder das erste Display angezeigt wird.
Modelle Spartan Trainer
Vor 2.0
Mit 2.0
Über Zifferblatt↑
Auf Zifferblatt
Ansicht wechseln
Unter Zifferblatt ↓
Nach rechts bewegen und Datenzusammenfassungen durchblättern.
Nach rechts bewegen und alle Displays durchblättern, die zu einem Ergebnis gehören, z. B. aktuelle Herzfrequenz, Training oder Schlaf. Die Anzeigen sind schleifenförmig angeordnet, sodass Ihnen nach wiederholtem Drücken der Mitteltaste wieder das erste Display angezeigt wird.
Ansicht wechseln:
Vor 2.0
Mit 2.0
Auf Zifferblatt
Mit der Mitteltaste können Sie zwischen den Ansichten wechseln:
Berühren Sie das Uhren-Display, um die Ansicht zu wechseln.
Unter Zifferblatt↓
Drücken Sie die Mitteltaste oder berühren Sie das Uhren-Display, um zwischen Ansichten oder Ergebnisanzeigen zu wechseln.
Berühren Sie das Uhren-Display, um zwischen zwei Symbolen auf Zusammenfassungs-Displays zu wechseln.
Vor 2.0
Mit 2.0
Auf Zifferblatt
Mit der rechten oberen Taste können Sie zwischen den Ansichten wechseln.
Drücken Sie die rechte obere Taste um zu wechseln.
Unter Zifferblatt↓
Drücken Sie die rechte obere Taste, um zwischen zwei Symbolen auf Zusammenfassungs-Displays zu wechseln.
Zurück zum Display:
Vor 2.0
Mit 2.0
Über Zifferblatt↑
Wischen Sie nach rechts oder blättern Sie bis zum Zifferblatt nach unten, indem Sie die rechte untere Taste drücken (oder nach oben wischen).
Unter Zifferblatt↓
Wischen Sie nach unten oder drücken Sie die rechte obere Taste, um zurück nach oben zum Zifferblatt zu blättern.
Wischen Sie nach rechts oder blättern Sie nach oben, indem Sie die obere rechte Taste drücken (oder nach oben wischen).
Vor 2.0
Mit 2.0
Über Zifferblatt↑
Drücken Sie die linke untere Taste und scrollen Sie zurück nach unten zum Zifferblatt.
Unter Zifferblatt↓
Drücken Sie die rechte untere Taste und scrollen Sie zurück nach oben zum Zifferblatt.
Halten Sie die linke untere Taste gedrückt, bis Sie zurück zum Zifferblatt gelangen.
Neue Ergebniszusammenfassungen
Die Ergebniszusammenfassungen wurden neu gestaltet. Sie sind jetzt besser lesbar und bieten zusätzlich weitere Detailangaben, so etwa einen Schritt- oder Kalorienüberblick für sieben Tage.
Wischen Sie nach oben oder drücken Sie die rechte untere Taste, um diese zusätzlichen Statistiken einzusehen, wenn Sie sich in einem Display befinden, auf dessen rechter Seite sich ein kleiner, abwärts gerichteter Pfeil befindet.
