Suunto 9 Bedienungsanleitung - 2.1
Zeit und Datum
Zeit und Datum stellst du beim ersten Start deiner Uhr ein. Danach korrigiert die Uhr alle Abweichungen gemäß der GPS-Zeit.
Du kannst Zeit und Datum in den Einstellungen unter ALLGEMEIN » Zeit/Datum manuell anpassen. Hier kannst du auch das Format der Zeit- und Datumsanzeige ändern.
In der Dualzeit kannst du zusätzlich zur Hauptzeit die Zeit an einem anderen Ort (beispielsweise auf Reisen) anzeigen lassen. Tippe unter Allgemein » Zeit/Datum auf Dualzeit, um die Zeitzone durch wählen eines Ortes einzustellen.
Sobald du mit der Suunto App verbunden hast, erhält deine Uhr aktualisierte Zeit, Zeitzone und Sommerzeit von mobilen Geräten.
Unter Allgemein » Zeit/Datum, tippe Automatische Zeitaktualisierung, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
Wecker
In Ihrer Uhr ist ein Wecker integriert, der entweder einmalig läutet oder an bestimmten Tagen wiederholt. Aktivieren Sie den Alarm in den Einstellungen unter Alarm » Wecker.
Zusätzlich zu den Standardalarmen gibt es auch einen adaptiven Alarmtyp auf Basis der Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Siehe Alarmsignale für Sonnenauf- und Sonnenuntergang.
Einstellen einer festen Alarmzeit:
  1. Drücken Sie auf dem Zifferblatt auf die Mitteltaste, um das Shortcuts-Menü zu öffnen und scrollen Sie zu Alarme.
  2. Wählen Sie zuerst aus, wie oft der Alarm ertönen soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
    Einmal: der Alarm ertönt einmal während der nächsten 24 Stunden zur eingestellten Zeit. Wochentage: der Alarm ertönt von Montag bis Freitag zur selben Zeit. Täglich: der Alarm ertönt an jedem Wochentag zur selben Zeit.
    alarm settings step1
  3. Stellen Sie die Stunden und Minuten ein und beenden Sie anschließend die Einstellungen.
    alarm settings step2
Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn abschalten oder die Schlummerfunktion wählen. Die Schlummerzeit beträgt 10 Minuten und kann bis zu 10-mal wiederholt werden.
Alarm dismiss snooze
Wenn Sie den Alarm nicht beenden, geht er nach 30 Sekunden automatisch in die Schlummerfunktion über.
Inhaltsverzeichnis
