Utilizar a bússola
Find a dealer/service center
Suunto Core Manual do Utilizador -
Utilizar a bússola
Quando está no modo Compass, visualiza dois segmentos móveis no aro do ecrã. Apontam o Norte. A risca ao meio-dia apresenta-lhe o seu rumo e funciona como uma seta de direção de bússola. O valor numérico do seu rumo é apresentado no centro do ecrã.
No modo Compass pode aceder aos seguintes ecrãs com [View]:
  • Hora: apresenta a hora atual
  • Cardeais: apresentam o rumo atual
  • Orientação: apresenta a direção entre o rumo e a direção definida
A bússola muda automaticamente para o modo de suspensão no prazo de 1 minuto, se não for premido qualquer botão. Reative-a com Start Stop.
É possível utilizar a bússola de duas formas: pode utilizar o aro ou a orientação.
Using compass
Utilizar a orientação
Na orientação pode bloquear uma orientação (direção) ao longo da qual a bússola Suunto Core irá guiá-lo.
Para utilizar a orientação:
  1. Aponte a seta de direção da bússola na direção em que se quer deslocar e prima Start Stop. A direção fica bloqueada. O seu rumo atual aparece no meio do ecrã e vai mudando em função das suas deslocações.
  2. As setas na área superior do ecrã indicam a direção a tomar para manter a direção desejada. O bearing icon símbolo confirma que está a apontar da direção correta.
NOTA:
Se premir - Light também ativa a luz de fundo.
Está a caminhar e acabou de subir uma colina. Ao observar o vale abaixo, vê um refúgio noutra colina. Decide caminhar até ao refúgio atravessando o vale. Aponta a seta de direção da sua bússola para o refúgio e bloqueia a direção. Uma vez chegado ao vale, as setas da área superior do ecrã indicam-lhe a direção que deve tomar. Como a bússola só está ativa durante 40 segundos, de cada vez para poupar a bateria, tem de a reativar, de vez em quando, para verificar o rumo. Basta manter os olhos no rumo para chegar rapidamente ao seu destino.
