Suunto EON Steel - Funções - Misturas de gases
Find a dealer/service center
Suunto EON Steel Manual do Utilizador - 1.6
Misturas de gases
Misturas de gases
Se for selecionado o modo de mergulho Nitrox ou Trimix, tem de definir o(s) gás(es) para que o algoritmo de descompressão funcione corretamente. Pode definir os gases em Gas(es) (Gas(es)). No modo Nitrox, o gás só inclui oxigénio (O2%). O modo Trimix tem hélio (He%) disponível e também existe a possibilidade de escolher vários gases.
NOTA:
Depois de analisar o seu gás, deve arrendondar o resultado para baixo ao introduzi-lo no EON Steel. Por exemplo, se o gás analisado tiver 31,8% de oxigênio, defina o gás como 31%. Isto torna os cálculos de descompressão mais seguros. Os cálculos de oxigénio (pO2, OTU, CNS%) também são conservados, uma vez que a percentagem de oxigénio utilizada para estes gases é de O2% + 1.
ADVERTÊNCIA:
O COMPUTADOR DE MERGULHO NÃO ACEITA VALORES PERCENTUAIS FRACIONAIS DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO. NÃO ARREDONDE PERCENTAGENS FRACIONAIS PARA CIMA! O arredondamento faz com que as percentagens de azoto sejam subestimadas e afeta os cálculos de descompressão.
NOTA:
Pode personalizar o que vê no menu Gas(es) (Gas(es)). Consulte Personalizar os modos de mergulho com o DM5.
É importante perceber como funciona o menu Gas(es) (Gas(es)) no modo Trimix, no qual pode utilizar várias misturas de gases. No exemplo abaixo, o menu inclui três gases e tx18/45 está selecionado como o gás ativo. Muito embora exista apenas um gás ativo, o algoritmo de descompressão calcula o tempo de subida (durante o mergulho) utilizando estes três gases.
Para selecionar outro gás ativo:
  1. Enquanto estiver no menu Gas(es) (Gas(es)), prima o botão do meio para ver as opções de gases.
  2. Percorra a lista com os botões superior e inferior para realçar Select (selecionar).
  3. pressione novamente o botão do meio para confirmar.
menu gases
Se estiver a mergulhar com apenas um gás, certifique-se de que tem só esse gás no menu Gas(es) (Gas(es)). Caso contrário, o Suunto EON Steel espera que utilize todos os gases da lista e notifica-o para a mudança de gases durante o mergulho.
NOTA:
Quando seleciona o modo CCR, as misturas de gás dividem-se em gases de circuito aberto e gases de circuito fechado. Consulte Mergulho com rebreather.
