Suunto Traverse Alpha 使用者指南 - 2.1
使用 GPS 導航
Suunto Traverse Alpha 使用全球定位系統(GPS)確定您目前的位置。GPS 包括一系列在 20,000 km 高度、以 4 km/s 的速度繞地球旋轉的衛星。
Suunto Traverse Alpha 中的內建 GPS 接收器,是針對手腕使用做最佳化設計,並可接受極寬角度資料。
取得 GPS 訊號
當選擇一個帶有 GPS 功能的運動模式後,Suunto Traverse Alpha 將自動啟用 GPS ,以確定您的位置或開始導航。
GPS signal strength Ambit3
注释:
於首次啟用 GPS 或長時間未使用 GPS 時,要取得 GPS 定位可能需要比平時多一點時間。以後啟用 GPS 就會快一些。
提示:
爲了儘量縮短 GPS 啓動時間,請握住手錶,穩定朝上,並確保您處於空曠地區,天空晴朗無雲。
提示:
定期將您的 Suunto Traverse Alpha 與 Suunto Movescount 同步,以取得最新的衛星軌道資料。如此可減少獲得 GPS 修正所需的時間,並可改善追蹤的準確度。
疑難排解:沒有 GPS 訊號
  • 若要取得最佳訊號,請將手錶的 GPS 部分指向上方。在空曠的地點、晴朗無雲的天空下,訊號最為清晰。
  • 在帳篷及其他較薄覆蓋物中,GPS 接收器通常運作良好。然而,物件、建築物、茂密植被或多雲天氣,都會使 GPS 訊號的接收品質降低。
  • GPS 訊號無法穿透任何堅固的建築或水域。因此,在建築物、洞穴或在水面下時,請勿嘗試啟用 GPS。
GPS 網格和位置格式
網格是地圖上的縱橫線,用以定義地圖上使用的座標系統。
位置格式是用於指定 GPS 接收器位置在手錶上的顯示方式。所有格式都指示同一個位置,只是表示方式不同。您可利用手錶設定的選項功能表下的GENERALGENERAL(一般) » FormatsFormats(格式) » Position formatPosition format(位置格式)變更位置格式。
您可以從以下網格選取格式:
  • 經緯度是最常用的網格,它有三種不同的格式:
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM Universal Transverse Mercator(世界橫麥卡托)可顯示二維水平位置。
  • MGRS Military Grid Reference System(軍用方格坐標制)是 UTM 的擴展版,包括網格區域指示符、100,000 米方格代號和用數字表示的位置。
Suunto Traverse Alpha 亦支援下列位置網格:
  • British (BNG)(英國 (BNG))
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)(芬蘭 (ETRS-TM35FIN))
  • Finnish (KKJ)(芬蘭 (KKJ))
  • Irish (IG)(愛爾蘭 (IG))
  • Swedish (RT90)(瑞典 (RT90))
  • Swiss (CH1903)(瑞士 (CH1903))
  • UTM NAD27 Alaska(UTM NAD27 阿拉斯加)
  • UTM NAD27 Conus(UTM NAD27 美國大陸)
  • UTM NAD83
  • (NZTM2000)New Zealand(紐西蘭)
注释:
某些網格無法在北緯 84° 以北和南緯 80° 以南的地區內使用,或在它們預計使用的國家或地區以外的地方使用。
GPS 準確度和節電
在自訂運動模式時,您可以在中使用 GPS 準確度設定定義 GPS 修正的時間間隔Suunto Movescount。時間間隔越短,記錄時的準確度就越高。
藉由增加時間間隔和降低準確度,可以延長電池續航力。
GPS 準確度的選項包括:
  • BestBest(最佳):~ 1 秒定位時間間隔,功耗最大
  • GoodGood(良好):~ 5 秒定位時間間隔,功耗適中
  • OKOK(尚可):~ 60 秒定位時間間隔,功耗最低
  • 關閉Off(關閉):不使用 GPS 定位
只能在記錄和導航過程中視需要調整運動模式預定的 GPS 準確度。舉例而言,如果您注意到電量過低時,您可以調整設定,以延長電池壽命。
可以利用開始功能表的NAVIGATIONNAVIGATION(導航)» SettingsSettings(設定)» GPS accuracyGPS accuracy(GPS 準確度)調整 GPS 的準確度。
GPS 和 GLONASS
Suunto Traverse Alpha 是透過全球導航衛星系統(GNSS)判定您的位置。GNSS 可以同時採用來自 GPS 和 GLONASS 衛星的訊號。
您的手錶是預設成只會搜尋 GPS 訊號。遇到某些情況以及在世界上某些地點,使用 GLONASS 訊號已經可改善定位準確度。但是,請記住:使用 GLONASS 消耗的電池量會高於僅使用 GPS。
您可隨時啟用或停用 GLONASS,即使在記錄活動時。
想要啟用或停用 GLONASS 時:
  1. 按住 NEXT 進入功能選單。
  2. 轉至 NAVIGATIONNAVIGATION(導航),利用 START,然後輸入 NEXT
  3. 轉至 SettingsSettings(設定),利用LIGHT,然後選取 NEXT
  4. 轉至 GNSS(GNSS),利用 START,然後選取 NEXT
  5. 選擇 GPS & GLONASS(GPS & GLONASS),啟用 GLONASS。若已經處於使用中狀態,選擇 GPS(GPS),即可停用 GLONASS。
  6. 按住 NEXT 退出。
注释:
僅在 GPS 的準確度設定在最佳時才能使用 GLONASS。(請參閱 GPS 準確度和節電)。
