Navegar com GPS
Suunto Traverse Manual do Utilizador - 2.0
Navegar com GPS
Suunto Traverse usa o Sistema Global de Posicionamento (GPS) para determinar a sua posição atual. O GPS incorpora um conjunto de satélites que circundam a Terra a uma altitude de 20 000 km à velocidade de 4 km/s.
O recetor de GPS incorporado no Suunto Traverse foi otimizado para ser usado no pulso e recebe dados numa grande variedade de ângulos.
Obter sinal de GPS
Suunto Traverse ativa o GPS automaticamente quando seleciona um modo desportivo com a funcionalidade do GPS, determina a sua localização ou inicia a navegação.
GPS signal strength Ambit3
NOTA:
Quando ativa o GPS pela primeira vez, ou se não o tiver utilizado durante muito tempo, pode demorar mais do que o normal a conseguir um sinal de GPS. As ativações subsequentes do GPS serão menos demoradas.
SUGESTÃO:
Para minimizar o tempo de iniciação do GPS, mantenha o dispositivo imóvel com o GPS virado para cima e verifique se está numa área aberta com boa visão do céu.
SUGESTÃO:
Sincronize regularmente o seu Suunto Traverse com o Suunto Movescount para obter os dados mais recentes das órbitas de satélite. Isto reduz o tempo necessário para obter sinal de GPS e melhora a precisão do registo.
Deteção de problemas: Sem sinal GPS
  • Para obter o melhor sinal possível, aponte a parte do dispositivo que tem o GPS para cima. A receção do melhor sinal acontece numa área aberta sem obstruções entre o dispositivo e o céu.
  • O recetor de GPS, normalmente, funciona satisfatoriamente dentro de tendas e outras coberturas finas. Porém, a presença de objetos, edifícios, vegetação densa ou tempo nublado pode reduzir a qualidade de receção do sinal de GPS.
  • O sinal de GPS não penetra em qualquer construção sólida nem na água. Assim, não tente ativar o GPS dentro de edifícios, grutas ou debaixo de água.
Grelhas de GPS e formatos de posição
As grelhas são linhas de um mapa que definem o sistema de coordenadas usado no mapa.
O formato de posição é a forma como a posição do recetor de GPS é apresentada no relógio. Todos os formatos estão relacionados com a mesma localização, apenas a indicam de forma diferente. Pode mudar o formato da posição nas definições do dispositivo no menu de opções em GERAL » Formatos » Formatos de posição.
Pode selecionar o formato a partir das seguintes grelhas:
  • latitude/longitude é a grelha normalmente mais usada e apresenta três formatos diferentes:
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • O UTM (Universal Transverse Mercator) faz uma representação bidimensional da posição horizontal.
  • O MGRS (Military Grid Reference System) é uma extensão do UTM e consiste num designador de zona de grelha, num identificador de quadrado de 100.000 metros e numa localização numérica.
Suunto Traverse também suporta seguintes as grelhas locais:
  • British (BNG)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (KKJ)
  • Irish (IG)
  • Swedish (RT90)
  • Swiss (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000 (Nova Zelândia)
NOTA:
Algumas grelhas não podem ser usadas nas áreas a norte dos 84°N e a sul dos 80°S, nem fora dos países para que estão previstas.
Precisão do GPS e poupança de energia
Durante a personalização dos modos desportivos, pode definir o intervalo do sinal de GPS utilizando a definição de precisão do GPS no Suunto Movescount. Quanto mais curto o intervalo, maior a precisão durante a gravação.
Aumentar o intervalo e diminuir a precisão, pode aumentar a vida útil da bateria.
As opções de precisão do GPS são:
  • Melhor: sinal com ~ 1 s de intervalo; consumo energético máximo
  • Bom: sinal com ~ 5 s de intervalo; consumo energético moderado
  • OK: sinal com ~ 60 s de intervalo; consumo energético mínimo
  • Off: sem sinal GPS
Se necessário, pode ajustar a precisão predefinida do GPS do modo desportivo, apenas durante uma gravação e enquanto navega. Por exemplo, se reparar que está a ficar com pouca bateria, pode ajustar as definições para prolongar a duração da bateria.
Ajuste a precisão do GPS no menu inicial em NAVEGAÇÃO » Definições » Precisão do GPS.
GPS e GLONASS
O Suunto Traverse utiliza um Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) para determinar a sua localização. O GNSS pode utilizar sinais de satélites tanto de GPS, como de GLONASS.
Por predefinição o seu dispositivo procura unicamente sinais GPS. Em algumas situações e localizações no mundo, utilizar sinais GLONASS pode melhorar a precisão da localização. No entanto, relembramos que o uso de GLONASS consome mais bateria do que o uso de GPS apenas.
Pode ativar ou desativar o GLONASS, a qualquer momento, mesmo durante a gravação de uma atividade.
Para ativar ou desativar GLONASS:
  1. Mantenha o botão NEXT premido para aceder ao menu de opções.
  2. Aceda a NAVEGAÇÃO através do botão START e selecione com o botão NEXT.
  3. Aceda a Definições através do botão LIGHT e selecione com o botão NEXT.
  4. Aceda a GNSS através do botão START e selecione com o botão NEXT.
  5. Selecione GPS & GLONASS para ativar GLONASS. Se já estiver ativo, selecione GPS para desativar GLONASS.
  6. Mantenha o botão NEXT premido para sair.
NOTA:
O GLONASS é apenas utilizado quando a precisão do GPS estiver definida para melhor. Consulte Precisão do GPS e poupança de energia.
