Fazer exercício com modos desportivos
Find a dealer/service center
Suunto Ambit3 Peak Manual do Utilizador - 2.4
Use os modos desportivos (consulte Modos desportivos) para efetuar registos de exercício e visualizar várias informações durante o exercício.
Pode aceder aos modos desportivos no menu Exercício premindo Iniciar/Parar.
Utilizar o Suunto Smart Sensor
Um sensor de frequência cardíaca compatível com Bluetooth® Smart, como o Suunto Smart Sensor, pode ser usado com o seu Suunto Ambit3 Peak para lhe fornecer informações mais pormenorizadas sobre a intensidade do seu exercício.
Enquanto faz exercício, o sensor de frequência cardíaca fornece:
  • frequência cardíaca em tempo real
  • frequência cardíaca média em tempo real
  • frequência cardíaca em forma de gráfico
  • calorias queimadas durante o exercício
  • orientação para exercício com limites de frequência cardíaca definidos
  • Pico do Efeito de Treino
E após o exercício, o sensor de frequência cardíaca fornece:
  • total de calorias queimadas durante o exercício
  • frequência cardíaca de pico
  • tempo de recuperação
Se utiliza o Suunto Smart Sensor, tem a vantagem adicional da memória da frequência cardíaca. A função de memória do Suunto Smart Sensor permite receber dados sempre que a transmissão de dados para o seu Suunto Ambit3 Peak seja interrompida.
Isto permite-lhe obter informações precisas sobre a intensidade do exercício em atividades como natação, onde a água impede a transmissão. Significa também que pode deixar para trás o seu Suunto Ambit3 Peak depois de iniciar um registo. Para mais informação, consulte por favor o Manual do Utilizador do Suunto Smart Sensor.
Sem um sensor de frequência cardíaca, o seu Suunto Ambit3 Peak fornece o consumo de calorias e o tempo de recuperação para atividades de corrida e ciclismo, onde a velocidade é utilizada para calcular a intensidade. Contudo, recomendamos a utilização de um sensor de frequência cardíaca para obter leituras de intensidade precisas.
Colocar o Suunto Smart Sensor
Para começar a utilizar o Suunto Smart Sensor:
  1. Encaixe firmemente o sensor na ligação do cinto.
  2. Ajuste o comprimento do cinto conforme necessário.
  3. Humedeça com água ou gel de elétrodos as superfícies do elétrodo no cinto.
  4. Coloque o cinto de forma a que se ajuste confortavelmente e que o logótipo da Suunto esteja virado para cima.
putting on belt
O Smart Sensor liga-se automaticamente logo que deteta uma batida cardíaca.
SUGESTÃO:
Para obter os melhores resultados, use o cinto sobre a sua pele nua.
Consulte o Manual do Utilizador do Suunto Smart Sensor para informações adicionais e resolução de problemas.
NOTA:
Pela seca sob os elétrodos do cinto, um cinto solto, e vestuário em materiais sintéticos podem causar leituras cardíacas anormalmente altas. Humedeça bem os elétrodos do cinto e aperte o cinto de forma a evitar picos na frequência cardíaca. Se estiver preocupado com a sua frequência cardíaca, consulte um médico por favor.
Começar um exercício
Para começar a fazer exercício:
  1. Prima Iniciar/Parar para aceder ao menu inicial.
  2. Prima Seguinte para aceder a Exercício.
  3. Percorra as opções do modo desportivo com Iniciar/Parar ou Bloqueio de luz e selecione um modo adequado com Seguinte.
  4. O relógio começa automaticamente a procurar o sinal do cinto de frequência cardíaca, caso o modo desportivo selecionado utilize um cinto de frequência cardíaca. Aguarde que o relógio informe que o sinal de frequência cardíaca e/ou de GPS foi localizado, ou prima Iniciar/Para para selecionar Mais tarde. O relógio continua a procurar o sinal de frequência cardíaca/GPS.
  5. Prima Iniciar/Parar para começar a registar o exercício. Para aceder a opções adicionais enquanto faz exercício, mantenha Seguinte premido.
starting exercise Ambit3
Durante o exercício
Suunto Ambit3 Peak dá-lhe informações adicionais durante o seu exercício. As informações adicionais variam consoante o modo desportivo selecionado (consulte Modos desportivos). Se usar um cinto de frequência cardíaca e um GPS durante o exercício são mostradas ainda mais informações.
A seguir são apresentadas algumas ideias sobre como utilizar o dispositivo durante o exercício:
  • Prima Seguinte para percorrer os ecrãs dos seus modos desportivos.
  • Prima Ver para visualizar diferente informação na linha inferior do ecrã.
  • Para evitar parar acidentalmente a gravação do registo ou fazer voltas desnecessárias, bloqueie os botões mantendo o Bloqueio de luz premido.
  • Prima Iniciar/Parar para parar a gravação. Para retomar a gravação, prima Iniciar/Parar novamente.
Registar voltas
Consoante o modo desportivo que selecionar, o Suunto Ambit3 Peak permite-lhe registar várias informações durante o exercício.
Se o seu modo desportivo tem o GPS ativado, o Suunto Ambit3 Peak também regista o seu percurso durante o exercício. Pode ver o percurso no Movescount como parte do Move registado e exportá-lo como um percurso a utilizar mais tarde.
Voltas
Durante o exercício, pode contabilizar voltas manualmente ou automaticamente definindo o intervalo de volta automática no Movescount. Quando contabiliza as voltas automaticamente, o Suunto Ambit3 Peak regista as voltas com base na distância que especificou no Movescount.
Para contabilizar as voltas manualmente, prima Retroceder volta durante o exercício.
laps Ambit3
Suunto Ambit3 Peak mostra as seguintes informações:
  • linha superior: tempo parcial (duração desde o início do registo)
  • linha central: número da volta
  • linha inferior: tempo da volta
NOTA:
O resumo do exercício mostra sempre uma volta pelo menos, desde o início ao final do seu exercício. As voltas que tiver dado durante o exercício são mostradas como voltas adicionais.
Navegar durante o exercício
Se quiser correr um percurso ou para um ponto de interesse (PDI), pode selecionar um modo desportivo, tal como Correr Percurso e começar a navegar imediatamente.
Também pode navegar um percurso ou para um PDI, durante o seu exercício em outros modos desportivos que tenham o GPS ativado.
Para navegar durante o exercício:
  1. Enquanto está num modo desportivo com GPS ativado, mantenha Seguinte premido para aceder ao menu de opções.
  2. Prima Seguinte para selecionar navegação.
  3. Aceda a PDI (Pontos de interesse) ou Percursos com o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte.
    A orientação de navegação é apresentada como o último ecrã no modo desportivo selecionado.
Para desativar a navegação, volte a Navegação no menu de opções e selecione Terminar navegação.
NOTA:
Caso a definição da precisão do GPS (consulte Precisão do GPS e poupança de energia) do seu modo desportivo seja Boa ou inferior, a precisão do GPS muda para Melhor enquanto navega. Como tal, o consumo de bateria é mais elevado.
Utilizar a bússola durante o exercício
Pode ativar a bússola e adicioná-la a um modo desportivo personalizado durante o seu exercício.
Para utilizar a bússola durante o exercício:
  1. Enquanto está num modo desportivo, mantenha Seguinte premido para aceder ao menu de opções.
  2. Aceda a Activar com o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte.
  3. Aceda a Bússola com o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte.
  4. A bússola é apresentada como o último ecrã no modo desportivo personalizado.
Para desativar a bússola, volte a Activar no menu de opções e selecione Terminar bússola.
Definir a altitude durante o exercício
Se não quiser usar FusedAlti (consulte FusedAlti) e saiba exatamente qual a sua altitude actual (por exemplo, a partir de um sinal num percurso de montanha bem explorado), pode definir manualmente a altitude durante o registo de um exercício. Definir a altitude manualmente desliga o FusedAlti caso esteja ligado.
Para definir a altitude durante o exercício:
  2. Aceda a ALTI-BARO com Iniciar/Parar e selecione com Seguinte.
  3. Selecione Altitude com Seguinte.
  4. Defina a altitude com Iniciar/Parar e com o Bloqueio de luz.
  5. Aceite e para sair mantenha Seguinte premido.
