Suunto EON Steel - Funções - Alarmes, avisos e notificações
Find a dealer/service center
Suunto EON Steel Manual do Utilizador - 1.6
O Suunto EON Steel inclui alarmes, avisos e notificações codificados com cores. São apresentados de forma proeminente no ecrã com um alerta sonoro (se os sons estiverem ativados). Os alarmes apresentados são sempre vermelhos. Os avisos apresentados podem ser vermelhos ou amarelos. As notificações apresentadas são sempre amarelas.
Quando ocorre um alarme, um aviso ou uma notificação, é apresentada uma mensagem de contexto (“pop-up”). As mensagens de pop-up podem ser confirmadas pressionando qualquer botão. A informação que requer atenção permanece no ecrã ou é apresentada como elemento para deslocar no campo inferior até que a situação regresse à normalidade.
Os alarmes são eventos críticos que requerem sempre ação imediata. Quando uma situação de alarme regressa ao normal, o alarme para automaticamente.
AlarmeExplicação
AscSpeedAlertA velocidade da subida excede a velocidade de segurança de 10 m (33 pés) por minuto durante cinco segundos ou mais.
ErrorConditionO limite de descompressão foi ultrapassado em mais de 0,6 m (2 pés) num mergulho de descompressão. Desça imediatamente abaixo da profundidade limite e continue a subir normalmente.
alarm pO2highA pressão parcial do oxigénio excede o nível de segurança (>1,6). Suba imediatamente ou mude para um gás com uma percentagem de oxigénio inferior.
alarm pO2low newPressão parcial do oxigénio abaixo do nível de segurança (<0,18). Desça imediatamente ou mude para um gás com uma percentagem de oxigénio superior.
Os avisos alertam o utilizador para eventos que podem ter impacto na sua saúde e segurança se não realizar as ações adequadas. Confirme o aviso pressionando qualquer botão.
AvisoExplicação
CNS100% (CNS100%)Nível de toxicidade do sistema nervoso central no limite de 100%
OTU300 (OTU300)Limite diário recomendado para a Unidade de tolerância de oxigénio alcançado
Depth (Profundidade)A profundidade excede o seu limite de alarme de profundidade
Dive time (Tempo de mergulho)O tempo de mergulho excede o seu limite de alarme de tempo de mergulho
Diluent high PO2 (Diluente PO2 elevado)A pressão parcial diluente de oxigénio excede o nível seguro (>1,6); não existe perigo imediato a menos que o diluente seja utilizado, por exemplo, para um resgate
Diluent low PO2 (Diluente PO2 baixo)A pressão parcial diluente de oxigénio está abaixo do nível seguro (>0,18); não existe perigo imediato a menos que o diluente seja utilizado, por exemplo, para um resgate
Gas time (Tempo de gás)O tempo de gás excede o seu limite de alarme para o tempo de gás, ou a pressão da garrafa está abaixo 35 bar (~510psi) e, nesse caso, o tempo de gás equivale a zero.
Safety stop broken (Paragem de segurança interrompida)Limite da paragem de segurança interrompido por mais de 0,6 m (2 pés)
Tank pressure (Pressão da garrafa)A pressão da garrafa está abaixo do limite de alarme da pressão da garrafa
As notificações indicam eventos que exigem a realização de ações preventivas. Confirme a notificação pressionando qualquer botão.
NotificaçãoExplicação
CNS80% (CNS80%)Nível de toxicidade do sistema nervoso central no limite de 80%
OTU250 (OTU250)Cerca de 80% do limite diário recomendado para OTU alcançado
Change gas (Mudar gás)Num mergulho com múltiplas misturas de gases, ao descer é seguro mudar para o gás seguinte disponível para obter o melhor perfil de descompressão
Low battery (Bateria fraca)Restam cerca de três horas de tempo de mergulho
Re-charge needed (É necessário recarregar)Restam cerca de duas horas de autonomia da bateria; é necessário recarregar antes do próximo mergulho
Setpoint switched (Ponto de ajuste alterado)O ponto de ajuste foi alterado automaticamente durante o mergulho rebreather. Consulte Pontos de ajuste
Tank POD low battery (Bateria do Tank POD fraca)Bateria do Tank POD fraca; é necessário recarregar a bateria
Alarmes configuráveis
Existem quatro alarmes configuráveis: alarme de profundidade, tempo de mergulho, pressão da garrafa e tempo restante de gás. Estas definições de alarmes encontram-se em Diving settings (Definições do mergulho) / Alarms (Alarmes). Cada um destes alarmes tem o seu próprio limite e podem ser ativados e/ou desativados separadamente.
NOTA:
Se a pressão da garrafa descer abaixo dos 50 bar (720 psi), a leitura respetiva passa a vermelho.
NOTA:
A leitura do tempo restante de gás mostra zero e passa a vermelho se a pressão da garrafa descer abaixo dos 35 bar (500 psi).
