Suunto EON Core Uživatelská příručka 4.0
Dýchací směsi
Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Core pouze jednu dýchací směs (vzduch). Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku (pO2) je 1,6 baru (23 psi). Procento O2 a nastavení pO2 můžete upravit v nabídce Plyny.
POZNÁMKA:
Při potápění s nitroxovou dýchací směsí Suunto doporučuje změnit parciální tlak kyslíku na 1,4 baru (20 psi).
Pokud se chystáte na ponor s jedinou dýchací směsí, ujistěte se, že se v nabídce Plyny nachází pouze tato směs. V opačném případě bude počítač Suunto EON Core předpokládat, že v průběhu ponoru hodláte používat všechny plynové směsi, a vyzve vás během ponoru k přepnutí.
Pokud potřebujete používat více směsí, je třeba tuto možnost v počítači aktivovat. Přejděte do Nastavení ponoru » Parametry a zapněte možnost Více plynů.
Všechny dýchací směsi určené k použití během ponoru je třeba definovat v nabídce Plyny, protože během ponoru dekompresní algoritmus počítá dobu výstupu s použitím všech směsí, které jsou v nabídce Plyny k dispozici.
Chcete-li použít trimixovou směs (s aktivovaným héliem), musíte hélium zapnout v nabídce Nastavení ponoru » Parametry. Po dokončení tohoto kroku můžete v nabídce Plyny změnit procento hélia (He%) pro vybranou směs.
Aktivovat potápění s více dýchacími směsmi a héliem, konfigurovat režimy potápění a měnit nastavení dýchacích směsí můžete také pomocí aplikace Suunto.
Změna dýchací směsi během ponoru
Je důležité pochopit, jak váš počítač Suunto EON Core funguje, když se potápíte s více dýchacími směsmi. Např. máte k dispozici následující dýchací směsi při ponoru do 55 m (180,5 ft):
  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Nx99, MOD 6 m
Při výstupu budete v hloubce 22 m (72 stop) a 6 m (20 stop) upozorněni na změnu dýchací směsi v závislosti na maximální provozní hloubce (MOD) dané směsi. Chcete-li začít používat vhodnější dýchací směs, je třeba ji změnit ručně provedením následujících kroků:
  1. Stisknutím libovolného tlačítka potvrdíte oznámení o změně dýchací směsi.
  2. Dlouhým stisknutím prostředního tlačítka zobrazíte možnosti dýchacích směsí.
  3. Pomocí horního nebo dolního tlačítka přejdete na požadovanou dýchací směs.
  4. Stiskem prostředního tlačítka potvrdíte výběr dýchací směsi.
POZNÁMKA:
Stisknete-li během zobrazení oznámení Změň plyn na displeji počítače jakékoli tlačítko, oznámení zmizí. Stisknutím tlačítka ovšem pouze potvrdíte oznámení - dýchací směs se automaticky nezmění. Dýchací směs musíte vždy změnit ručně. Chcete-li dýchací směs změnit, musíte postupovat podle výše uvedených kroků.
POZNÁMKA:
V režimu CCR jsou dýchací směsi rozděleny na směsi v otevřeném a uzavřeném okruhu. Viz Potápění s rebreatherem.
Úprava dýchacích směsí v průběhu ponoru
Možnost provádění změn v seznamu dýchacích směsí v průběhu ponoru je v zařízení určena pouze pro nouzové případy. Během potápění může například z nepředvídatelných důvodů dojít ke ztrátě lahve s jednou dýchací směsí. V takovém případě byste měli tuto dýchací směs odstranit ze seznamu dýchacích směsí ve vašem počítači Suunto EON Core. Tento krok vám umožní pokračovat v ponoru a mít stále k dispozici správně vypočtené informace o dekompresi.
Nebo naopak, pokud bude potápěč nucen využít dýchací směs od svého kolegy, je možné této situaci počítač Suunto EON Core přizpůsobit a přidat do seznamu novou dýchací směs. Suunto EON Core provede přepočet dekompresních hodnot a zobrazí platné informace o dekompresi.
POZNÁMKA:
Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena. Její aktivace přidá další krok do nabídky dýchacích směsí během ponoru. Funkce je k dispozici pouze v případě, že je pro daný režim ponoru k dispozici více dýchacích směsí.
Chcete-li úpravu dýchacích směsí během ponoru povolit, přejděte do nabídky Nastavení ponoru » Parametry » Upravit plyny.
Jakmile bude tato funkce povolena, budete moci během ponoru s více dýchacími směsmi přidat novou dýchací směs nebo odstranit některou ze stávajících směsí ze seznamu.
POZNÁMKA:
Aktuálně používanou dýchací směs (aktivní plyn) není možné upravit nebo odstranit ze seznamu.
Je-li zapnuta možnost Upravit plyny, můžete odstranit nepoužívané dýchací směsi ze seznamu, přidávat nové dýchací směsi do seznamu a upravit parametry (O2, He, pO2) neaktivních dýchacích směsí.
Izobarická protidifúze (ICD)
K izobarické protidifúzi (ICD) dochází v případě, když difúze různých inertních plynů během ponoru (například dusíku a hélia) probíhá v různých směrech. Jinými slovy, jeden plyn absorbuje tělo, zatímco druhý je uvolňován. ICD představuje riziko při potápění s trimixovými dýchacími směsmi.
K ICD může dojít v průběhu ponoru, například, při přepnutí dýchací směsi trimix na nitrox nebo lehký trimix. Po tomto přepnutí se hélium a dusík rychle uvolňují v opačných směrech. Tím dochází k přechodnému zvýšení celkového tlaku inertního plynu, který může vést k dekompresní nemoci (DCS).
V současné době neexistují žádné algoritmy, které by mohly zohlednit riziko výskytu ICD. Proto musíte tuto problematiku vzít v potaz pří plánování ponorů s trimixem.
Pro plánování bezpečného ponoru s trimixem můžete použít Suunto EON Core. V nabídce Plyny můžete nastavit poměr kyslíku (O2) a hélia (He) tak, abyste viděli změny v hodnotách parciálního tlaku dusíku (ppN2) a parciálního tlaku hélia (ppHe).
Zvýšení parciálního tlaku je indikováno kladným číslem, zatímco pokles záporným. Změny v ppN2 a ppHe jsou zobrazeny vedle každé dýchací směsi, na kterou chcete přepnout. Maximální pracovní hloubka (MOD) dýchací směsi je hloubka, ve které je parciální tlak kyslíku (pO2) v dýchací směsi na bezpečné úrovni. Můžete definovat limit pO2 pro každou dýchací směs.
Varování ohledně ICD se vygeneruje, když:
  1. Hloubka přepnutí směsi je větší než 10 m (33 stop).
  2. Geometrický průměr změny parciálního tlaku N2 a změny parciálního taku He je větší než 0,35 baru.
Pokud dojde při přepínání dýchacích směsí k překročení těchto hodnot, zobrazí přístroj Suunto EON Core varovnou hlášku upozorňující na ICD, viz níže:
isobaric eon
V tomto příkladu jsou dostupné následující dýchací směsi pro hluboký ponor s trimixem:
  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Kyslík, MOD 6 m
Suunto EON Core upozorní na nebezpečí vzniku ICD, pokud dojde k přepnutí ze směsi 15/55 na směs 35/15 v hloubce 27,1 m.
Pokud k takovému přechodu dojde, bude změna ppN2 a ppHe výrazně mimo bezpečné limity.
Jedním ze způsobů, jak předejít riziku vzniku ICD, je zvýšit podíl helia v první dekompresní dýchací směsi (trimix 35/10), abyste získali trimixovou směs 35/32. Vzhledem k této změně potřebuje druhá dekompresní směs (trimix 50/10) více hélia, což pomůže předejít riziku ICD. Druhá dekompresní dýchací směs by měla být trimix 50/12. Tyto úpravy zachovají změny parciálního tlaku na bezpečné úrovni a zamezí riziku náhlého vzniku ICD.
