Suunto Nautic Uživatelská příručka
Přepínací okno při potápění s přístrojem
V přepínacím okně nalevo od obrazovky ponoru se zobrazují různé typy informací, které lze měnit krátkým stiskem tlačítka OK.
Informace zobrazené v přepínacím okně můžete přizpůsobit v nabídce Nastavení ponoru > Přizpůsobení > Přepínání oken.
V seznamu jsou uvedena všechna zobrazení aktuálně přiřazená přepínacímu oknu. Vyberte zobrazení, které chcete upravit. Možnost Přidat nové zobrazení je dostupná ve spodní části (pokud není dosaženo maximálního počtu 10 zobrazení).
switch window
Přidání nového zobrazení
  1. Vyberte typ zobrazení (velké nebo dvojité pole). Po výběru již nelze typ zobrazení změnit.
view new type
  1. Vyberte pole pro přiřazení funkce z dostupného seznamu. Opakujte i pro druhé pole (pokud používáte rozložení dvojitého pole).
view new type2
  1. Potvrďte stisknutím tlačítka Uložit zobrazení.
Některá pole, například Tkáně, Kompas a Stopky, jsou k dispozici pouze jako velká pole.
Úprava zobrazení
Při úpravě zobrazení:
  • Typ rozvržení je pevný.
  • Pole lze kdykoli změnit.
view new type3
  • Smazat zobrazení nahrazuje možnost Uložit zobrazení.
POZNÁMKA:
Zobrazení nelze odstranit, pokud je jediným zobrazením v seznamu.
POZNÁMKA:
Některé hodnoty se mohou objevit v přepínacím okně, když jsou vyvolány alarmem nebo událostí, i když nejsou nakonfigurovány jako aktivní pole.
V přepínacím okně můžete nakonfigurovat následující položky:
Přepínací oknoObsah přepínacího oknaVysvětlení
max depth 32mMax. hloubkaMaximální hloubka dosažená během aktuálního ponoru.
switch window configure clockHodinyČas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu podle formátu času zvoleného v nastavení Čas/datum.
switch window configure tank pressureswitch window configure tank pressure2switch window configure tank pressure4Tlak v lahviTlak vaší aktivní dýchací směsi v lahvi v nastavených jednotkách (bary nebo PSI), pokud je použit snímač Tank POD.
switch window configure gas comsump]Spotřeba dých. směsi (L/min nebo kub. st./min)
Spotřeba dýchací směsi vychází z vaší aktuální spotřeby dýchací směsi v reálném čase během ponoru. Skutečná spotřeba dýchací směsi se měří v litrech za minutu (resp. krychlových stopách za minutu) a vypočítává se pro aktuální hloubku. Další informace viz Spotřeba dýchací směsi.
switch window configure gas timeČas plynuZbývající doba dýchací směsi označuje čas, po který můžete zůstat v aktuální hloubce. Další informace viz Zbývající doba dýchací směsi.
switch window configure ttsČas do vynoření(TTS)Čas do vynoření označuje dobu stoupání na hladinu v minutách s dostupnými dýchacími směsmi, včetně všech potřebných dekompresních zastávek.
switch window configure modAktuálníppO2 a MOD
Aktuální parciální tlak aktivní dýchací směsi. Parciální tlak je podíl kyslíku v dýchacím plynu v aktuální hloubce. Hodnota je vždy uvedena v absolutních atmosférách (ATA) tlaku. (1 ATA = 1,013 baru)
Pokud hodnota ppO2 překročí nastavený limit pro daný plyn, přepínací okno se rozsvítí žlutě a spustí se alarm. Pokud hodnota ppO2 překročí maximální limit parciálního tlaku 1,6, přepínací okno bude červené, dokud nevystoupáte nad hloubku MOD.
Maximální provozní hloubka (MOD) je hloubka, ve které hodnota parciálního tlaku kyslíku (ppO2) dýchacího plynu překračuje bezpečný limit.
switch window configure avg depthPrůměrná hloubkaPrůměrná hloubka aktuálního ponoru se počítá od okamžiku překročení počáteční (aktivační) hloubky až do ukončení ponoru.
switch window configure gradient factorsGradientní faktoryHodnota gradient faktoru, kterou jste zvolili v nastavení Algoritmus. Další informace o algoritmu ponoru a gradient faktorech viz Nastavení algoritmu a Faktory gradientu.
switch window configure surface GFGF99 / GF na hladině
GF99 je aktuální gradientní faktor ve vaší současné hloubce, vyjádřený jako procento M-hodnoty řídicího modulu. To představuje vztah mezi okolním tlakem a rozpuštěným dusíkem v tkáních. Aktivní plyn se zobrazí, když je napětí tkáně menší než tlak vdechovaného inertního plynu. GF99 se zobrazuje žlutě, když je překročena hodnota horního GF. GF99 je zobrazen červeně (varování) na 100 % a zůstává červený pro všechny hodnoty nad 100 %.
GF na hladině je hodnota Gradientního faktoru, kterou byste měli, kdybyste se okamžitě vynořili. Pokud GF99 překročí vaše nastavení horního GF, GF na hladině je zobrazen žlutě (upozornění). Pokud GF99 překročí 100 %, GF na hladině je zobrazen červeně (varování).
switch window configure delta5Kontingenční přirážka (delta) 5 / při 5
Předpokládaná změna TTS, kdybyste zůstali v aktuální hloubce po dobu dalších 5 minut.
Předpokládaný TTS, pokud zůstanete v aktuální hloubce po dobu dalších 5 minut.
switch window configure ascent speedRychlost stoupáníRychlost stoupání v m/min
switch window configure tissuesGraf tkání
Zobrazuje napětí inertního plynu v tkáňových skupinách. Nejrychlejší tkáně jsou nahoře, nejpomalejší dole. Segmenty kombinují dusík a helium; tlak se zvyšuje doprava.
  • Zelená = nižší než okolním tlak
  • Žlutá = vyšší než okolní tlak
  • Červená = nad limitem M-hodnoty.
switch window configure ceilingHorní hranicePokud jsou požadovány povinné dekompresní zastávky, zobrazí se v přepínacím okně hodnota horní hranice. Potápěčský počítač Suunto Nautic zobrazuje horní hranici dekomprese vždy od nejhlubšího bodu těchto zastávek. V průběhu vašeho stoupání se nesmíte vynořit nad horní hranici dekomprese. Další informace o dekompresním potápění viz Dekompresní ponory.
switch window configure active gasAktivní dých. směsAktuální aktivní dých. směs.
switch window configure otu cns]OTUCNS
OTU: Jednotka tolerance ke kyslíku. Používá se k měření celotělové toxicity způsobené dlouhodobým vystavením vysokým parciálním tlakům kyslíku. Alarmy Suunto Nautic vás upozorní, když denní doporučený limit dosáhne 250 (upozornění) a 300 (varování).
CNS: Zkratka pro otravu centrální nervové soustavy. HodnotaCNS je míra toho, jak dlouho jste byli vystaveni zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku (ppO2 ), zobrazeného jako procento maximální přípustné expozice. Suunto Nautic vás upozorní, když CNS % dosáhne 80 % (upozornění) a když je překročen limit 100 % (varování).
POZNÁMKA:
Výpočty vystavení působení kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech. Limity vycházejí z hodnot uvedených v příručce potápění NOAA. Procentní hodnota CNS se v režimu ponoru vypočítává nepřetržitě, i když jste právě na hladině.
Kromě toho potápěčský počítač využívá několik metod pro přiměřený odhad vystavení působení kyslíku. Například:
–Zobrazené hodnoty vystavení působení kyslíku jsou zaokrouhleny na nejbližší vyšší procentní hodnotu.
–Hodnota CNS % je omezena do 1,6 barů (23,2 psi).
–Sledování OTU je založeno na dlouhodobé denní toleranci a poměr zotavení je záměrně snížen.
Na hladině a po skončení ponoru se hodnota CNS snižuje s poločasem 90 minut. Například pokud je po ponoru hodnota CNS 100, po 90 minutách se sníží na 50 a po dalších 90 minutách na 25.
VAROVÁNÍ:
POKUD HODNOTA LIMITNÍHO PODÍLU KYSLÍKU INDIKUJE DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY, JE NEZBYTNÉ OKAMŽITĚ PROVÉST OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ PŮSOBENÍ KYSLÍKU. V případě nepřijetí opatření proti vystavení nadměrnému množství kyslíku po varování CNS% / OTU hrozí nebezpečí otravy kyslíkem, zranění či smrti.
