Suunto Ocean Uživatelská příručka
Místa zájmu
Místo zájmu (též POI) je speciální místo, například místo vhodné k přenocování nebo vyhlídka na trase, které si můžete uložit a později se k němu nechat navigovat. V aplikaci Suunto můžete na mapě vytvářet vlastní místa zájmu, nemusíte při tom na daném místu zájmu fyzicky být. V hodinkách lze místo zájmu vytvořit tak, že uložíte aktuální polohu.
Každé místo zájmu definují vlastnosti:
  • Název místa zájmu
  • Typ místa zájmu
  • Datum a čas vytvoření
  • Zeměpisná šířka
  • Zeměpisná délka
  • Nadmořská výška
Do hodinek můžete uložit až 250 míst zájmu.
Přidávání a odstraňování míst zájmu
Do hodinek můžete přidávat místa zájmu buď z aplikace Suunto, nebo uložením aktuální polohy do hodinek.
Pokud jste s hodinkami venku a narazíte na místo, které si chcete uložit jako místo zájmu, můžete takové místo přidat mezi uložená místa zájmu pomocí hodinek.
Postup přidání místa zájmu pomocí hodinek:
  1. Přejeďte prstem nahoru nebo stiskněte spodní tlačítko a vyberte možnost Mapa.
  2. Stisknutím spodního tlačítka otevřete možnost Nastavení navigace.
  3. Vyberte možnost Vaše poloha a stiskněte prostřední tlačítko.
  4. Vyčkejte, než hodinky aktivují GPS a zjistí vaši polohu.
  5. Když hodinky zobrazí zeměpisnou šířku a délku, můžete stisknutím horního tlačítka svoji aktuální polohu uložit jako místo zájmu a vybrat typ místa zájmu.
  6. Ve výchozím nastavení bude název místa zájmu vytvořen z typu místa zájmu a pořadového čísla. Název můžete později upravit v aplikaci Suunto.
Odstranění míst zájmu
Místo zájmu můžete odstranit tak, že v hodinkách odstraníte místo zájmu ze seznamu míst zájmu, případně můžete místo zájmu odeberete v aplikaci Suunto.
Postup odstranění místa zájmu v hodinkách:
  3. Vyberte možnost POIs a stiskněte prostřední tlačítko.
  4. Přejděte na místo zájmu, které chcete z hodinek vymazat, a stiskněte prostřední tlačítko.
  5. Přejděte na konec podrobností a vyberte možnost Odstranit.
Když odstraníte určité místo zájmu z hodinek, není ještě navždy smazáno.
Chcete-li místo zájmu smazat nadobro, je třeba je smazat v aplikaci Suunto.
Navigace k místu zájmu (POI)
Můžete se nechat navigovat k místu zájmu uloženému v seznamu míst v hodinkách.
POZNÁMKA:
Při navigaci k místu zájmu využívají hodinky nejvyšší přesnost GPS.
Postup navigování k místu zájmu:
  4. Přejděte na místo zájmu, k němuž se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.
  5. Stiskněte horní tlačítko nebo klepněte na Zvol.
  6. Zvolte Zahájit cvičení, pokud chcete místo zájmu použít při tréninku, nebo Pouze navigace, pokud chcete pouze navigovat k místu zájmu.
    POZNÁMKA:
    Pokud zvolíte pouze navigaci k místu zájmu, v aplikaci Suunto se nic neuloží ani nezaznamená.
  7. Pokud pouze navigujete po trase, můžete navigaci ukončit stisknutím spodního tlačítka a výběrem možnosti Ukončit navigaci. Pokud navigujete během cvičení, můžete navigaci ukončit bez ukončení cvičení stisknutím spodního tlačítka a výběrem možnosti Traťová stopa.
Navigace k místu zájmu má dvě zobrazení:
  • zobrazení místa zájmu s indikátorem směru a vzdálenosti k danému místu zájmu,
    Podrobné zobrazení místa zájmu S9PP
  • zobrazení mapy s vaší aktuální polohou vzhledem k místu zájmu a traťovou stopou (trasou, kterou jste již urazili).
    Zobrazení mapy místa zájmu S9PP
  • Stisknutím prostředního tlačítka můžete přepínat mezi zobrazeními.
    POZNÁMKA:
    Pokud jsou aktivovány offline mapy, zobrazení mapy poskytne podrobnou mapu vašeho okolí.
Při zobrazení mapy se další místa zájmu v okolí zobrazují šedě. V zobrazení mapy lze upravovat úroveň jejího přiblížení. Stiskněte prostřední tlačítko a poté měňte přiblížení horním a spodním tlačítkem.
Při zobrazení míst zájmu klepněte na obrazovku. Ve spodním řádku se zobrazí doplňkové informace, například rozdíl v nadmořské výšce mezi aktuální polohou a místem zájmu, případně odhad času dokončení trasy (ETA) nebo času na trase (ETE).
Při navigování můžete stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k podrobnostem o místech zájmu, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiného místa zájmu, k němuž lze navigovat, případně k ukončení navigování.
Typy míst zájmu
Hodinky Suunto Oceanvyužívají tyto typy míst zájmu:
POI ZačátekZačátek
POI KonecKonec
POI Automobil1Auto
POI ParkovištěParkoviště
POI DomovDomov
POI BudovaBudova
POI HotelHotel
POI UbytovnaUbytovna
POI UbytováníUbytování
POI NoclehNocleh
POI KempKemp
POI Místo pro kempováníMísto pro kempování
POI TáborákTáborák
POI OšetřovnaOšetřovna
POI AmbulanceAmbulance
POI Pitná vodaPitná voda
POI InformaceInformace
POI RestauraceRestaurace
POI JídloJídlo
POI KavárnaKavárna
POI JeskyněJeskyně
POI HoraHora
POI VrcholVrchol
POI SkálaSkála
POI ÚtesÚtes
POI LavinaLavina
POI ÚdolíÚdolí
POI KopecKopec
POI SilniceSilnice
POI StezkaStezka
POI ŘekaŘeka
POI VodaVoda
POI VodopádVodopád
POI PobřežíPobřeží
POI JezeroJezero
POI Chaluhový lesChaluhový les
POI Mořská rezervaceMořská rezervace
POI Korálový útesKorálový útes
POI Velké rybyVelké ryby
POI Mořští savciMořští savci
POI VrakVrak
POI Rybářské místoMísto pro rybaření
POI PlážPláž
POI LesLes
POI LoukaLouka
POI PobřežíPobřeží
POI PosedPosed
POI StřelbaStřelba
POI OtíráníOtírání
POI ŠkrábáníŠkrábání
POI Vysoká zvěřVysoká zvěř
POI Malá zvěřMalá zvěř
POI PtákPták
POI StopyStopy
POI RozcestíRozcestí
POI NebezpečíNebezpečí
POI GeocacheGeocache
POI VýhledVýhled
POI FotopastFotopast
