Displayet på dit ur skifter til strømsparetilstand, hvis du ikke har interageret med uret i nogle sekunder. Som standard er displayet og berøringsfunktionerne for interaktion med dit Suunto 7 konfigureret til at bruge mindst mulig strøm ved daglig brug. Du opnår den bedste brugeroplevelse ved at anvende standardindstillinger for Visning og Bevægelser med Suuntos strømoptimerede urdisplays.
Standardindstillinger for Bevægelser på Suunto 7:
Standardindstilling for Visning på Suunto 7:
Tjek af klokkeslæt
Aktivering af displayet
Sæt dit display tilbage til strømsparetilstand
Aktivering af displayet under sportsaktivitet
Tilpasning af displayindstillinger
Tilpasning af berøringsfunktioner
Med Strømsparefunktion ved vipning kan du dreje håndleddet for at tjekke klokkeslættet uden at aktivere uret. Når du drejer håndleddet, lyser displayet op, så det er nemmere at aflæse klokkeslættet.
Suunto 7 har Strømsparefunktion ved vipning slået til som standard. Du skal bruge et strømoptimeret display for at bruge Strømsparefunktion ved vipning.
Du kan gøre følgende for at aktivere displayet og interagere med uret:
For at opnå længere batterilevetid har Suunto 7 slået Vip for at vække fra som standard.
Gør følgende, hvis du vil sætte dit display tilbage til strømsparetilstand:
Under registrering af en træning med Suunto Wear-appen er displayet og berøringsfunktionerne til interaktion med uret optimeret til sportsaktiviteter og længere batterilevetid.
Din statistik under træning er altid synlig, men for at aktivere skærmen kan du:
For at aktivere skærmen under træning, når du befinder dig i kortvisning, kan du:
Under vandsportsaktiviteter, f.eks. svømning og kajakroning, deaktiveres berøringsskærmen for Suunto Wear-appen for at undgå, at våde forhold udløser uønskede berøringshandlinger.
Hvis du afslutter Suunto Wear-appen under en vilkårlig træning (herunder svømning), aktiveres berøringsskærmen.
Alle urdisplays, der er designet af Suunto, er strømoptimerede, så de kan vise klokkeslæt i strømsparetilstand uden at aktivere uret. Husk, at andre urdisplays muligvis ikke er optimeret på samme måde.
For at spare mere batteri er Suunto 7 slået Altid aktiv skærm fra som standard.
Den måde, som du interagerer med uret på, påvirker batterilevetiden. Som standard er berøringsfunktioner til interaktion med dit Suunto 7 konfigureret til at bruge så lidt strøm som muligt for at give dig den bedst mulige daglige oplevelse med uret.
Som standard har Suunto 7 slået Vip for at vække fra, Strømsparefunktion ved vipning til og Tryk for at vække til.
