Suunto Ambit3 Vertical Brugervejledning - 1.2
Navigation med GPS
Suunto Ambit3 Vertical anvender Global Positioning System (GPS) til at bestemme din aktuelle position. GPS benytter et antal satellitter, der kredser om jorden i en højde af 20.000 km med en hastighed på 4 km/s.
Den indbyggede GPS-modtager i Suunto Ambit3 Vertical er optimeret til håndledsbrug og modtager data fra en meget stor vinkel.
Sådan får du et GPS-signal
Suunto Ambit3 Vertical aktiverer GPS automatisk, når du vælger en sportstilstand med GPS-funktionaliteten, bestemmer din placering eller begynder at navigere.
Når du aktiverer GPS for første gang, eller du ikke har brugt det i lang tid, kan det tage længere tid end normalt at få en GPS-pejling. Senere vil det tage kortere tid at starte GPS.
Hvis du vil minimere GPS-starttiden, skal du holde uret stille med GPS opad og sikre dig, at du er i et åbent område, hvor uret har fri udsigt til himlen.
Synkroniser regelmæssigt dit Suunto Ambit3 Vertical med Suunto-appen for at få de nyeste satellitdata (GPS-optimering). Dette reducerer den nødvendige ventetid på at få GPS-pejlingen og forbedrer sporingsnøjagtigheden.
Fejlsøgning: Intet GPS-signal
- Ret GPS-delen af uret opad for at få et optimalt signal. Det bedste signal modtages i et åbent område med en klar udsigt til himlen.
- GPS-modtageren fungerer normalt godt inde i telte og andre tynde overdækninger. Dog kan objekter, bygninger, tæt vegetation eller overskyet vejr reducere modtagelseskvaliteten af GPS-signalet.
- GPS-signalet kan ikke trænge gennem faste konstruktioner eller vand. Prøv derfor ikke på at aktivere GPS inde i bygninger, huler eller under vandet.
GPS-gitre og positionsformater
Gitre er streger på et kort, der definerer det koordinatsystem, der bruges på kortet.
Positionsformat er den måde, GPS-modtagerens position vises på uret. Alle formaterne er relateret til den samme placering, de præsenterer det blot på forskellige måder. Positionsformatet kan ændres i enhedsindstillingerne under General (Generelt) » Format (Format) » Position format (Positionsformat).
Du kan vælge formatet fra følgende gitre:
- Breddegrad/længdegrad er det oftest benyttede gitter og findes i tre forskellige formater:
- WGS84 Hd.d° (WGS84 Hd.d°)
- WGS84 Hd°m.m' (WGS84 Hd°m.m')
- WGS84 Hd°m's.s (WGS84 Hd°m's.s)
- UTM (Universal Transverse Mercator) giver en todimensional vandret præsentation af positionen.
- MGRS (Military Grid Reference System) er en udvidelse af UTM og består af en gitterzonebetegnelse, 100.000-meter kvadrat-id og en numerisk placering.
Suunto Ambit3 Vertical understøtter også følgende lokale gitre:
- British (BNG) (Britisk (BNG)
- Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finsk (ETRS-TM35FIN))
- Finnish (KKJ) (Finsk (KKJ) )
- Irish (IG) (Irsk (IG))
- Swedish (RT90) (Svensk (RT90))
- Swiss (CH1903) (Schweizisk (CH1903) )
- UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Alaska)
- UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Conus)
- UTM NAD83 (UTM NAD83)
- NZTM2000 (NZTM2000) (New Zealand)
Visse gitre kan ikke benyttes i områder nordligere end 84°N og sydligere end 80°S eller uden for de lande, de er beregnet til.
GPS-præcision og strømbesparelse
Ved brugertilpasning af sportstilstande kan du definere intervallet for GPS-pejlingsintervallet med indstillingen for GPS-præcision i Movescount. Jo kortere interval, desto større præcision under træningen.
Hvis du øger intervallet og sænker præcisionen, kan du forlænge batteriets levetid.
Indstillingerne for GPS-præcision er:
- Bedst: ~ 1 sek. pejlingsinterval, højeste strømforbrug
- God: ~ 5 sek. pejlingsinterval, moderat strømforbrug
- OK: ~ 60 sek. pejlingsinterval, laveste strømforbrug
- Fra: ingen GPS-pejling
