Suunto Ocean Brugervejledning
- Knap- og skærmlås
Knap- og skærmlås
Når du registrerer en træning, kan du låse knapperne ved at holde den nederste knap nede og vælge Knaplåsning. Når knapperne er låste, kan du ikke udføre handlinger, der kræver knapbetjening (oprette omgange, pause/stoppe træning osv.), men du kan rulle gennem skærmvisningerne.
Under sportsdykning kan du bruge knapperne til at anerkende alarmer og skift af ilt, selv når de er låst, men du kan ikke ændre displayvisningen og skifte indhold for vinduet.
Hvis du vil låse op for alting, skal du igen holde den nederste knap nede og slå Knaplåsning fra.
Du kan indstille en genvej på den nederste knap til at låse knapperne og skærmen med et enkelt tryk på knappen, når du ikke er ved at registrere en træning. Vælg Knaplåsning under Tilpas > Nederste genvej. Så kan du låse knapperne og skærmen og låse dem op fra uret ved at trykke vha. et langt tryk på den nederste knap.
Når du ikke er ved at registrere en træning, låses og dæmpes skærmen efter et minuts inaktivitet. Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere skærmen.
Skærmen går også i dvale (tom skærm) efter en periode med inaktivitet. En vilkårlig bevægelse aktiverer skærmen igen.
