Suunto Vertical 2 Brugervejledning
Højde og barometer
Suunto Vertical 2måler konstant det absolutte lufttryk ved hjælp af den indbyggede trykføler. Den beregner højde eller lufttryk baseret på denne måling og din højdereferenceværdi.
Hold området omkring de to sensorhuller til trykfølerne, der er placeret ved klokken 6 på siden af uret, fri for snavs og sand. Stik aldrig genstande ind i hullerne, da dette kan beskadige sensoren.
Stryg op på uret, eller tryk på den nederste højre knap for at rulle til widgetten Højde og barometer. Widgetten har tre visninger, der kan tilgås ved at stryge op og ned. Den første visning viser den aktuelle højde.
Stryg op for at se barometertrykket og barometergrafen.
Stryg op igen for at se temperaturen.
Stryg til højre, eller tryk på den nederste knap for at gå tilbage.
Kontrollér, at din højdereferenceværdi er indstillet korrekt (se Højdemåler). Højden for din aktuelle placering kan findes via de fleste topografiske kort eller online korttjenester, som f.eks. Google Maps.
Ændringer i de lokale vejrforhold påvirker højdeaflæsningerne. Hvis det lokale vejr skifter ofte, bør du nulstille højdereferenceværdien regelmæssigt, helst før du starter din næste rejse.
Automatisk højde/barometrisk profil
Både vejr- og højdeændringer forårsager en ændring i lufttrykket. For at håndtere dette skifter Suunto Vertical 2 automatisk mellem at fortolke ændringer i lufttrykket som følge af højde- eller vejrændringer baseret på dine bevægelser.
Hvis dit ur registrerer lodret bevægelse, skifter det til højdemåling. Når du ser højdegrafen, opdateres den med en forsinkelse på højst 10 sekunder.
Hvis du befinder dig i konstant højde (mindre end 5 meters lodret bevægelse i løbet af 12 minutter), fortolker dit ur alle trykændringer som vejrændringer, og justerer den barometriske graf i overensstemmelse hermed.
