Suunto DX Manual do Utilizador -
Modos de mergulho
O Suunto DX dispõe dos seguintes modos de mergulho:
  • Air (Ar): para mergulho com ar normal
  • Mixed (Misto): para mergulho com misturas de gás ricas em oxigénio e hélio
  • CCR (CCR): para mergulho com rebreather
  • Gauge (Indicador): para utilizar o computador de mergulho como temporizador de fundo
  • Off (Desligado): desliga o modo de mergulho por completo; o computador de mergulho não ativa automaticamente o modo de mergulho quando submerso e o modo de planeamento de mergulho fica oculto
Por predefinição, o modo Air (Ar) é ativado quando entra no modo de mergulho. Pode escolher qual o modo que pretende ativar ou pode desligar o modo de mergulho nas definições gerais.
Para alterar os modos de mergulho:
  1. No modo de hora, mantenha premido o botão DOWN.
  2. Prima SELECT para aceder a Dive Mode (Modo de mergulho).
  3. Mude para o modo pretendido premindo o botão UP ou DOWN e confirme com o botão SELECT.
  4. Prima o botão MODE para sair.
Cada um dos modos de mergulho tem as suas próprias definições, que terá de ajustar no modo desejado.
Para alterar as definições do modo de mergulho:
  1. Num determinado modo de mergulho, mantenha premido o botão DOWN.
  2. Prima o botão DOWN ou o botão UP para visualizar as definições.
  3. Prima o botão SELECT para aceder a uma definição.
  4. Ajuste a definição premindo o botão DOWN ou Up e confirme com o botão SELECT.
  5. Prima o botão MODE para sair.
NOTA:
Algumas definições só podem ser alteradas cinco (5) minutos após o mergulho.
Modo ar
O modo ar é utilizado em mergulhos com ar normal e tem as seguintes definições:
Modo misto
Suunto DX tem modo mergulho misto p/merg. c/mistura de oxigénio e/ou hélio num sistema aberto.
O modo Mixed tem as seguintes definições:
No modo misto, a configuração predef. é ar normal (21% O2 e 0% He) e a pressão parcial de oxigénio (PO2) é 1,4 bar (20 psi).
Configuração predef. p/pressão parcial máx. de oxigénio é 1,4 bar (20 psi). Valores válid.são 0,5-1,6 bar (7-23 psi).
Alterar gases em mergulhos multi-gás
Se estiver a usar mais do que um gás num mergulho, o Suunto DX permite-lhe alterar as misturas de gás disponíveis durante o mergulho.
Um mergulho é sempre iniciado com Mix1 (Mix1). Pode alterar para outra mistura disponível e que se encontre dentro dos limites de pressão parcial de oxigénio máximo definida. O cálculo de tecido durante o mergulho é baseado nas misturas que selecionou como gases Primary (Principais).
Para alterar os gases durante um mergulho:
  1. Mantenha o botão UP premido.
  2. Percorra ao longo das misturas disponíveis através do botão UP ou DOWN e selecione o gás que pretende utilizar premindo SELECT.
NOTA:
Se dentro de 15 segundos nenhum botão for premido, o computador de mergulho volta ao ecrã de mergulho sem alterar a mistura de gás.
O número da mistura, o O2% e o PO2 para as misturas sã exibidas ao percorrer o ecrã. Se o limite do PO2 definido for excedido, o valor do PO2 fica intermitente. Neste caso, não pode alterar o gás. A mistura é exibida, mas não pode selecioná-la.
Durante a subida, o Suunto DX sugere-lhe que altere o gás quando o nível de PO2 definido por si para a mistura seguinte permitir uma alteração de gás.
Modo CCR
O modo CCR é um modo de mergulho dedicado ao mergulho com rebreather.
O modo CCR dispõe das seguintes definições:
No modo CCR pode definir até três gases diluentes e até oito misturas de gás de emergência (bailout). Utilize as configurações do ponto definido para estabelecer os seus ponto definidos máximo e mínimo e alterar as profundidades (consultarPontos definidos).
Gases de circuito fechado
Durante um mergulho com rebreather, necessita de, pelo menos, dois gases de circuito fechado: um é a sua garrafa de oxigénio puro e o outro é um diluente.
As percentagens corretas de oxigénio e hélio do(s) gas(es) diluente(s) na garrafa de diluente devem ser sempre introduzidas no seu computador de mergulho (ou através do DM5) para garantir o cálculo correto de tecido e oxigénio. O(s) gas(es) diluente(s) utilizados num mergulho com rebreather surgem indicados em CC gases (gases CF) no menu principal.
Para modificar gases diluentes
  1. No modo CCR, mantenha premido o botão DOWN para aceder às definições.
  2. Prima o botão SELECT para aceder às definições de CC Gases (Gases CF).
  3. Diluent 1 (Diluente 1) é exibido no ecrã e fica sempre ativo (não pode ser desligado).
  4. Prima o botão SELECT para aceder às definições de oxigénio.
  5. Ajuste a a percentagem de oxigénio premindo o botão DOWN ou UP e confirme com o botão SELECT.
  6. Continue a ajustar a percentagem de hélio e o valor PO2.
  7. Após premir o botão SELECT para confirmar o valor PO2, prima o botão UP para passar para o diluente seguinte.
  8. Repita os passos 4 e 5 para cada diluente.
  9. Prima o botão MODE para sair.
Gases de circuito aberto
Tal como com os gases de circuito fechado, deverá definir sempre as percentagens corretas de oxigénio e hélio dos gases de circuito aberto (gases de emergência (bailout)) para garantir o cálculo correto de tecido e de oxigénio.
Siga o mesmo procedimento que utilizou com os gases CF para definir os seus gases de circuito aberto nas definições de OC Gases (Gases CA).
Depois de introduzir os valores para a Mix1 (Mix1), pode criar misturas adicionais, deMix2 (Mix2) a Mix8 (Mix8). As misturas adicionais podem ser principais, secundárias ou estarem desligadas. A Mix1 (Mix1) é sempre definida como um gás principal.
Para reduzir o risco de erro durante um mergulho, é altamente recomendável que as misturas sejam definidas pela ordem correta. Isto significa que à medida que o número da mistura aumenta, o teor de oxigénio também aumenta. Geralmente, esta é a ordem utilizada durante o mergulho. Antes de um mergulho, ative apenas as misturas que estão disponíveis e lembre-se de verificar os valores definidos de modo a garantir que estes estão corretos.
O tempo de subida é calculado com base no pressuposto de que iniciou de imediato o perfil de subida e que todos os gases principais são alterados assim que a sua profundidade máxima de operação o permitir. Ou seja, através dos gases que são definidos como principais, é calculada a programação de subida ótima para o momento.
Para visualizar a programação de subida mais pessimista, ou seja, uma programação para a situação em que os gases não são mudados, pode definir os gases como secundários, e o tempo que demora para terminar a descompressão, utilizando o gás de respiração atual, é mostrado como o tempo de subida
Mostrar a programação de subida mais pessimista durante um mergulho longo pode fazer com que o tempo de subida deixe de caber no campo reservado, e o computador de mergulho exibe “—”.
NOTA:
Durante a definição dos gases, note que a profundidade de operação máxima calculada é apresentada no campo superior. Não pode mudar para o gás definido antes de ter subido acima da profundidade máxima calculada.
Pontos definidos
No modo CCR pode definir dois valores de pontos definidos, o mínimo e o máximo. Geralmente, não é necessário modificar os valores predefinidos dos pontos definidos. No entanto, pode alterá-los conforme necessário, através do DM5 ou acedendo às definições do modo CCR.
  • Ponto definido mínimo: 0,4 – 0,9 (predefinido: 0,7)
  • Ponto definido máximo: 1,0 – 1,6 (predefinido: 1,3)
Para alterar os valores de pontos definidos:
  1. No modo CCR, mantenha premido o botão DOWN.
  2. Prima UP para ir até Setpoint (Ponto definido ) e prima SELECT.
  3. Prima o botão DOWN ou UP para selecionar o Low Setpoint (Ponto definido mínimo ) e prima SELECT.
  4. Prima o botão DOWN ou UP para definir o valor PO2 e aceite premindo o botão SELECT.
  5. Repita os passos 2-4 para o High Setpoint (Ponto definido máximo), se necessário.
  6. Prima o botão MODE para sair.
Alteração do ponto definido
Pode utilizar a alteração automática ou manual dos pontos definidos. A alteração automática do ponto definido mínimo ocorre por predefinição aos 4,5 m (15 pés) e a do ponto definido máximo ocorre aos 21 m (70 pés).
A alteração automática dos pontos definidos mínimo e máximo está desativada por predefinição.
Para modificar a alteração ao ponto definido:
  2. Prima UP para ir até Switch High (Mudar máximo) e prima SELECT.
  3. Prima o botão DOWN ou UP para ligar ou desligar, e depois o botão SELECT.
  4. Prima o botão DOWN ou UP para definir o valor Switch High (Mudar máximo) em metros (m).
  5. Prima SELECT para guardar
  6. Repita os passos 2-4 para definir o valor Switch Low (Mudar mínimo), se necessário.
  7. Prima o botão MODE para sair.
Alterar os pontos definidos durante um mergulho
Os pontos definidos máximo e mínimo ou um ponto definido personalizado (manual) podem ser ajustados durante um mergulho.
Para alterar os pontos definidos durante um mergulho:
  1. No modo CCR, mantenha premido o botão UP.
  2. Escolha o ponto definido que pretende ajustar, premindo o botão UP ou DOWN.
  3. Prima o botão SELECT para aceder às definições.
  4. Prima o botão DOWN ou UP para ajustar o valor.
  5. Prima o botão SELECT para guardar.
Alterar gases
No modo de mergulho CCR, o Suunto DX permite que as alterações ao ponto de ajuste e ao gás ativem as misturas de gás durante o mergulho.
Para ajustar o diluente durante um mergulho:
  2. Percorra as definições premindo o botão UP ou DOWN para aceder à definição CC Diluent (CC Diluente) e prima o botão SELECT.
  3. Percorra a lista de diluentes premindo o botão UP ou DOWN e prima o botão SELECT para selecionar um Diluent (Diluente).
As alterações de gás de circuito aberto permitidas são efetuadas do mesmo modo e na mesma altura em que as alterações de mergulho de circuito fechado (CC) para mergulho de circuito aberto (OC). Esta funcionalidade é útil nas situações de resgate.
Misturas hiperóxicas e hipóxicas
Suunto DX Mostra o texto HYPER (HYPER) se o gás diluente PO2 à profundidade atual for superior a 1.6. O texto HYPOX (HYPOX) é apresentado se o gás diluente PO2 à profundidade atual for inferior a 0.18.
Modo Indic.
Com modo Gauge, pode usar Suunto DX como temporiz. fundo.
O temporizador no centro do ecrã mostra o tempo de mergulho em mins e segs e é ativado no início do mergulho. O tempo mergulho total aparece em minutos, no canto inf. direito.
O temporizador no centro do ecrã pode ser usado como cronómetro, premindo SELECT durante o merg.
Premindo SELECT reinic.temporiz. princ. e adic.marcador a registo merg. Intervalo previamente temporizado aparece sob temporiz, princ,
gauge mode timer Dseries
O modo Gauge tem as seguintes defs.
O modo Gauge é só temporizador de fundo pelo que não inclui cálculos ou info de descompressão.
