Suunto DX Manual do Utilizador -
Pressão da garrafa
Quando utilizar o Transmissor Sem Fios Suunto opcional, a pressão da garrafa é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
Sempre que começar um mergulho, inicia-se o cálculo do tempo de ar restante. Após 30-60 segundos, a primeira estimativa de tempo de ar restante é apresentada no centro esquerdo do ecrã.
O cálculo é sempre baseado na queda de pressão efetiva na garrafa e adapta-se automaticamente à dimensão da garrafa e ao consumo de ar atual.
tank pressure Dseries
A alteração no seu consumo de ar é baseada nas medições de pressão em intervalos constantes de um segundo por períodos de 30-60 segundos. Um aumento do consumo de ar reduz rapidamente o tempo de ar restante, ao passo que uma diminuição do consumo de ar aumenta lentamente o tempo de ar restante. Deste modo, pode evitar-se uma estimativa de tempo de ar excessivamente otimista, causada por uma queda temporária do consumo de ar.
O cálculo do tempo de ar restante inclui uma reserva de segurança de 35 bar (500 psi). Isto significa que quando o aparelho indica um tempo de ar de zero, ainda existe uma pequena reserva de ar.
NOTA:
Encher o colete de compensação afeta o cálculo do tempo de ar devido ao aumento temporário do consumo do ar.
O tempo de ar restante só é apresentado quando as paragens de profundidade ou o limite de descompressão não estão ativos. Pode verificar o tempo de ar restante mantendo premido o botão DOWN.
As alterações de temperatura afetam a pressão da garrafa e, consequentemente, o cálculo do tempo de ar.
Avisos de pressão de ar baixa
O computador de mergulho avisa-o através de dois (2) sinais sonoros duplos e de um sinal de pressão intermitente de que a pressão da garrafa atingiu 50 bar (700 psi).
São emitidos dois (2) sinais sonoros duplos quando a pressão da garrafa atinge a pressão de alarme definida e quando o tempo restante chega a zero.
Transmissão sem fios
Para ativar a transmissão sem fios dos dados de pressão da garrafa para o Suunto DX é necessário:
  1. Instalar o Transmissor Sem Fios Suunto no seu regulador.
  2. Emparelhar o transmissor com o Suunto DX.
  3. Ativar a integração sem fios nas definições do Suunto DX.
Se a pressão da garrafa se mantiver inalterada por mais de cinco (5) minutos, o transmissor entra em modo de economia da bateria com um nível de transmissão de dados mais lento.
O transmissor emite um aviso de bateria fraca(batt (bateria)) quando a tensão da bateria está a ficar baixa. Este aviso é mostrado de forma intermitente em vez da leitura de pressão. Sempre que receber este aviso, a bateria do transmissor de pressão da garrafa tem de ser substituída.
Instalar e emparelhar o transmissor
Ao adquirir o Transmissor Sem Fios Suunto, recomendamos vivamente que solicite ao seu representante da Suunto que fixe o transmissor no primeiro andar do seu regulador.
Após a instalação, unidade deverá ser submetida a um teste de pressão e, geralmente, esta operação deve ser efetuada por um técnico especializado.
Para receber dados sem fios, o transmissor e o Suunto DX têm de ser emparelhados.
O transmissor sem fios é ativado sempre que a pressão da garrafa excede os 15 bar (300 psi). O transmissor começa então a enviar os dados da pressão, juntamente com um número de código.
Quando o Suunto DX está a uma distância de 0,3 m (1 pé) do transmissor, esse código é recebido e armazenado. O transmissor e o Suunto DX estão agora emparelhados. A partir daí, o Suunto DX mostrará os dados da pressão que receber com este código. Este procedimento do código evita que os dados de outros mergulhadores, também utilizadores do Transmissor Sem Fios Suunto, se misturem com os seus.
NOTA:
Geralmente, o emparelhamento apenas necessita de ser efetuado uma vez. Se outro mergulhador do seu grupo utilizar o mesmo código, pode ter de efetuar novamente o emparelhamento.
Para atribuir um novo código de transmissor:
  1. Abra lentamente a válvula da garrafa por completo para colocar o sistema sob pressão.
  2. De seguida feche imediatamente a válvula da garrafa.
  3. Despressurize rapidamente o regulador para que a pressão seja reduzida para menos de 10 bar (145 psi).
  4. Aguarde cerca de 10 segundos e volte a abrir lentamente a válvula da garrafa para colocar a pressão mais uma vez acima dos 15 bar (300 psi).
O transmissor atribui um novo código automaticamente. Para emparelhar novamente o transmissor com o seu Suunto DX:
  1. Num modo de mergulho que não seja o Free (Livre) ou o Gauge (Indicador), mantenha premido o botão DOWN para aceder às definições.
  2. Prima o botão DOWN para aceder a Tank Press Pairing (Emparelhamento da pressão da garrafa) e prima SELECT.
  3. Certifique-se que o Tank Press Pairing (Emparelhamento da Pressão da garrafa) está On (Ligado) e prima o botão SELECT.
  4. Aparece um número de código. Prima o botão UP para limpar o código.
  5. Prima SELECT.
  6. Prima o botão MODE para sair.
Com a pressão do sistema acima dos 15 bar (300 psi), aproxime o Suunto DX do transmissor. Quando o emparelhamento estiver concluído, o computador de mergulho mostra o novo número de código e a pressão da garrafa transmitida.
O indicador to transmissor sem fios aparece sempre que é recebido um sinal válido.
Dados transmitidos
Após emparelh. o Suunto DX recebe dados pressão garrafa do transmissor.
Sempre que o Suunto DX recebe um sinal, aparece um dos ícones abaixo no canto inferior esquerdo do ecrã.
EcrãIndicação
Cd:–S/cód. guardado, comput. mergulho está pronto p/emparelh. c/transmissor.
Cd:10Nº de código atual. Nº código pode ser entre 01 e 40.
- - -Ícone do flash está a piscar. Leitura pressão excede limite permit. (mais de 360 bar (5220 psi)).
Última leitura pressão seguida de no connDados de pressão garrafa não atualizados por 1 min. Veja soluções abaixo.
- - - seguido de no connDados de pressão garrafa não atualizados por 5 min. Veja soluções abaixo.
no conn
no conn aparece no ecrã quando a unidade não recebe nenhum dado do transmissor.
Leitura de pressão não foi atualizada por mais de um minuto. Última indic. pressão recebida fica intermit. Ícone flash não é exibido.
Este estado pode dever-se a:
  1. Transmissor fora de alcance (> 1,2 m (4 pés))
  2. Transmissor em modo poup. bateria
  3. Transmissor a usar código diferente. Para corrigir:
Ative transmissor respirando para fora do regulador. Aproxime o computador mergulho do transmissor e veja se o ícone do flash aparece. Se não, re-emparelhe transmissor p/obter novo cód.
batTensão bateria transmissor pressão baixa. Substitua bateria transmissor!
Alarme press.garrafa
Há 2 alarmes de pressão da garrafa. O primeiro está fixo a 50 bar (700 psi) e não pode alterá-lo.
O segundo é configurável. Pode ser ligado/desligado e pode utilizá-lo p/nível pressão de 10 a 200 bar (200 a 3000 psi).
P/def. valor alarme pressão garrafa:
  1. Em modo mergulho, mantenha premido DOWN p/aceder defs.
  2. Prima DOWN p/aceder a Tank Press Alarm e prima SELECT.
  3. Prima UP para ligar o alarme e confirme com SELECT.
  4. Ajuste o nível de pressão com UP ou DOWN e confirme com SELECT.
  5. Prima MODE p/sair.
Tempo ar
O tempo de ar só aparece se instalar e utilizar um transmissor s/fios da pressão da garrafa.
P/ativar o tempo ar:
  1. No modo mergulho, mantenha premido DOWN.
  2. Prima DOWN p/aceder a Air Time.
  3. Prima UP p/ativar leitura do tempo de ar.
  4. Prima SELECT.
