Suunto Tank POD Manual do Utilizador
Ar enriquecido Nitrox
O Suunto Tank POD pode ser utilizado com gases de respiração nitrox (também designado oxi-azoto). Antes de utilizar este produto com gases de respiração nitrox, tem de efetuar o processo de limpeza para oxigénio.
Se a parte lateral do dispositivo estiver marcada com a indicação “EN 250 NITROX”, isso significa que foi testado de acordo com a norma EN 13949 e cumpre os requisitos descritos na norma. Todos os materiais de fabrico do Suunto Tank POD e subconjuntos respetivos (por exemplo, os redutores de fluxo compatíveis) são compatíveis com oxigénio e resistentes à compressão adiabática causada por 100% de oxigénio.
A partir de maio de 2021, todos os novos dispositivos Suunto Tank POD e subconjuntos respetivos serão submetidos ao processo de limpeza para utilização com oxigénio nas fábricas Suunto. Para o indicar, o dispositivo foi introduzido num saco de plástico selado e marcado com o texto “Limpo para utilização com oxigénio”.
Se o dispositivo não estiver dentro de um saco de plástico selado, como descrito acima, a Suunto recomenda que o considere como não submetido ao processo de limpeza para oxigénio.
A Suunto recomenda que não utilize o dispositivo com misturas de nitrox antes de o dispositivo ter sido submetido ao processo de limpeza para utilização com oxigénio por uma pessoa competente e qualificada.
Não utilize misturas de gases nitrox sem ter formação adequada. É essencial seguir cursos formação apropriados sobre mergulho c/ nitrox e oxigénio, antes de usar este tipo de equip. com teor de oxigénio superior a 22%.
Se usar nitrox, a profundidade máx. de operação e o tempo de exposição dependem do teor de oxigénio do gás.
Se utilizar o Suunto Tank POD para mergulho com nitrox, utilize-o exclusivamente com azoto e oxigénio e deixe de o utilizar com ar. Mantenha o dispositivo sempre limpo para utilização com oxigénio.
Se expuser o dispositivo a gás de respiração contaminado com gasolina, as peças contaminadas têm de ser novamente limpas por uma pessoa competente.
É perigoso usar nitrox com contaminantes que podem provocar uma ignição do oxigénio.
A utilização de ar respirável de acordo com a EN 12021 pode contaminar o equipamento de mergulho. Nunca utilize o dispositivo com nitrox ou oxigénio antes de ter sido limpo para utilização com oxigénio por uma pessoa competente.
Os dispositivos Suunto Tank POD fabricados antes de maio de 2021 não foram limpos para utilização com oxigénio pela Suunto.
Só deve abrir o saco de plástico quando começar a utilizar o Suunto Tank POD. Desta forma minimiza o risco de possível contaminação.
Se utilizar o Suunto Tank POD com gases cujo teor de oxigénio seja superior a 22%, tem de mantê-lo limpo e evitar qualquer tipo de contaminação que possa provocar a ignição do oxigénio durante a utilização, manuseamento e armazenamento.
P/minimizar risco ignição do oxigénio, abra sempre lentam. a(s) válvula(s) do depós. sob pressão.
Se estiver a utilizar acessórios de alta pressão adicionais ligados ao Suunto Tank POD e misturas de gás respirável nitrox (com um teor de oxigénio superior a 22%), certifique-se de que os acessórios estão homologados para esse fim e cumprem os requisitos das normas EN 250 e EN 13949. Os acessórios de tubos de alta pressão oficiais da Suunto são testados de acordo com as normas EN 250 e EN 13949.
Para informações sobre o mergulho com nitrox com um Suunto Tank POD, consulte as Informações sobre regulamentos e segurança do Suunto Tank POD fornecidas com o dispositivo ou disponíveis em www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.
