Suunto Wing 2 Guía del usuario
Luces LED
Las luces LED están diseñadas para mejorar la visibilidad durante las actividades deportivas en la oscuridad. Gracias a las luces LED rojas de los laterales de tus Suunto Wing 2, tu entorno podrá advertirte más fácilmente.
Puedes activar o desactivar las luces LED y elegir entre distintos modos de luz: estática, intermitente, SOS, sinc en cadencia y giro y frenado. Para activar o desactivar las luces LED y cambiar los modos de luz, accede a la app Suunto o deja pulsado un rato el botón .
En el modo de sinc en cadencia, la luz parpadea en sincronización con la cadencia. En el modo giro y frenado, la luz lateral correspondiente se activa al girar la cabeza para comprobar el tráfico, y ambas luces de posición se encienden cuando se frena bruscamente. Dado que estos modos se pueden activar ocasionalmente de forma no intencionada, te recomendamos que los pruebes con antelación para asegurarte de que se adaptan a tu actividad.
ADVERTENCIA:
Las luces LED no sustituyen a ningún equipo profesional de protección o rescate. Asegúrate siempre de utilizar el equipo de seguridad adecuado para la actividad específica que vayas a hacer.
ADVERTENCIA:
El rango de visibilidad de las luces LED puede verse perjudicado por diversos factores, como las condiciones meteorológicas, la luminosidad ambiental o la calidad del aire, entre otros factores externos. Ten siempre en cuenta estos factores antes de utilizar los auriculares.
NOTA:
Las luces LED aceleran el consumo de batería de los auriculares y, cuando están encendidas, reducen la duración de la batería alrededor de un 50 %.
NOTA:
Las luces LED tienen una capa protectora que las protege durante la producción. Ten en cuenta que esta capa se desgastará con el tiempo. Este fenómeno es normal y no provoca ningún cambio en la calidad.
Índice
