Suunto Tank POD Guía del usuario
Instalación del Tank POD
Suunto recomienda que la instalación o desinstalación del Suunto Tank POD sea realizada por un distribuidor autorizado de Suunto o por un experto en buceo cualificado.
Por tu seguridad, utiliza el Suunto Tank POD con los limitadores de flujo Suunto suministrados.
Tu Suunto Tank POD incluye limitadores de flujo Suunto de tipo A y B. El limitador de flujo de tipo A (más corto) se utiliza cuando el Suunto Tank POD va conectado directamente a un puerto de alta presión de la primera etapa del regulador. El limitador de flujo de tipo B (más largo) se utiliza cuando el Suunto Tank POD va conectado a una extensión de latiguillo de alta presión, con el latiguillo acoplado al puerto de alta presión de la primera etapa del regulador.
El limitador solo deberá sacarse para limpiar o cambiar el equipo de buceo. Debes reinstalar el limitador antes de volver a utilizar el Tank POD.
El uso de herramientas inadecuadas o un apriete excesivo pueden dañar el equipo de buceo. El par máximo recomendado es de 8 Nm.
