Suunto mantiene su compromiso de garantizar que este sitio web alcance el Nivel AA en cuanto a las Directrices sobre accesibilidad de contenidos web (WCAG) 2.0 y cumpla otras normas sobre accesibilidad. Póngase en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tiene algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.
Suunto Ambit2 S Manual do Utilizador - 2.0
Utilizar o Suunto Foot POD
Quando usar um Foot Pod, o POD é calibrado automaticamente por GPS a pequenos intervalos durante o exercício. Contudo, o Foot POD continua a ser a fonte de velocidade e distância quando está emparelhado e ativo no modo desportivo respetivo.
A calibração automática do Foot POD está ligada por predefinição. Pode ser desligado no menu das opções do modo desportivo em Ativar, se o Food POD estiver emparelhado e em uso no modo desportivo selecionado.
NOTA:
Foot POD refere-se tanto ao Suunto Foot POD Mini como a qualquer outro Foot POD ANT+.
Para medições mais exatas de velocidade e distância, pode calibrar manualmente o Foot POD. Efetue a calibração numa distância medida com precisão, por exemplo, numa pista de corrida de 400 metros.
Para calibrar o Suunto Foot POD com o Suunto Ambit2 S:
  1. Prenda o Suunto Foot POD no calçado. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utlizador do Foot POD que estiver a usar.
  2. Selecione um modo desportivo (por exemplo Corrida) no menu inicial.
  3. Comece a correr no seu ritmo normal. Ao passar na linha de partida, prima Start Stop (Iniciar Parar) para iniciar o registo.
  4. Corra uma distância de 800–1000 metros (cerca de 0,500–0,700 milhas) ao seu ritmo normal (por exemplo, duas voltas numa pista de 400 metros).
  5. Prima Start Stop (Iniciar Parar) quando chegar à meta para pausar o registo.
  6. Prima Back Lap para parar o registo. Depois de parar o exercício, guarde o registo premindo Start Stop (Iniciar Parar). Se não pretender guardar o registo, prima Light Button. Utilizando Next (Seguinte), percorra as visualizações de resumo até chegar ao resumo de distância. Ajuste a distância indicada no ecrã para a distância real que percorreu utilizando Start Stop (Iniciar Parar) e Light Lock. Confirme com Next (Seguinte).
  7. Confirme a calibragem do POD premindo Start Stop (Iniciar Parar). O seu Foot POD fica assim calibrado.
NOTA:
Se a ligação do Foot POD não estava estável durante o exercício de calibragem, poderá não conseguir ajustar a distância no resumo de distância. Verifique se o Foot POD está corretamente instalado segundo as instruções e tente novamente.
Se estiver a correr sem um Foot POD, pode ainda obter a cadência da corrida a partir do seu pulso. A cadência de corrida medida a partir do pulso é usada em conjunto com FusedSpeed e está sempre ligado para modos desportivos específicos, incluindo corrida, corrida de montanha, passadeira, orientação, pista e corta-mato.
Se for detetado um Foot POD no início de um exercício, a cadência da corrida medida a partir do pulso é substituída pela cadência do Foot POD.
