Suunto Aqua Guía del usuario
Batería y carga
El rendimiento de la batería con una sola carga depende de cómo utilices los auriculares y en qué condiciones. Por ejemplo, las temperaturas bajas reducen la duración de cada carga. Por norma general, la capacidad de las baterías recargables disminuye con el tiempo.
Los auriculares se cargan completamente en una hora, y puedes escuchar hasta 10 horas de música con una sola carga.
Cuando el nivel de batería es inferior al 5 %, los auriculares reproducen un tono de alarma de batería baja cada 5 minutos, y la luz LED roja empieza a parpadear.
Para comprobar el estado de la batería de los auriculares, conecta el producto a la app Suunto. Puedes ver el estado de la batería en la página de los auriculares dentro de la app.
Para cargar los auriculares, el paquete contiene una batería externa portátil que ofrece 20 horas más de duración.
Antes de poder usar la batería externa tienes que cargarla con el cable USB-C suministrado. Para comprobar el estado de la batería de la batería externa, pulsa el botón de la parte inferior. Se encienden luces en la parte superior del dispositivo, y cada luz representa el 25 % de la capacidad de la batería.
Para cargar los Suunto Aqua con la batería externa, pulsa el botón de la parte inferior de la batería externa e introduce los auriculares en la ranura de carga. Cierra la batería externa presionando ligeramente sus partes trasera y delantera. Si los auriculares están encendidos, se apagarán automáticamente cuando se conecten a la batería externa. Mientras los auriculares se están cargando, las luces LED de la batería externa parpadean. Cuando la batería está totalmente cargada, las luces LED se apagan.
Asegúrate de que los puertos de carga están en contacto cuando introduzcas los auriculares en la batería externa. La carga solo se inicia cuando las luces de la batería externa parpadean.
Puedes utilizar la batería externa con el cable USB suministrado para transferir archivos de audio a los auriculares. Consulta Música sin conexión.
Antes de cargarlos, asegúrate de que los puertos de carga de los auriculares y la batería externa no contengan líquidos residuales. Los líquidos en los puertos de carga dañan el circuito de la batería externa y los auriculares.
