ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 150 € | DEVOLUCIÓN GRATUITASUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS
Suunto EON Steel Guía del usuario - 2.5
Cómo personalizar los modos de inmersión con DM5
Para personalizar el Suunto EON Steel:
  1. Descarga e instala Suunto DM5 en http://www.suunto.com/DM5.
  2. Conecta tu Suunto EON Steel a un ordenador con un cable USB.
  3. En la ventana de dispositivos, selecciona Suunto EON Steel.
  4. Selecciona la pestaña Customization (Personalización). Puedes crear modos nuevos de inmersión y modificar los ya existentes.
NOTA:
Al crear o modificar modos de inmersión deberás sincronizar los cambios con tu Suunto EON Steel antes de desconectar el cable USB para guardar los cambios en tu dispositivo.
La personalización se divide en cuatro categorías:
  • Nombre del modo de inmersión
  • Algoritmo de inmersión
  • Ajustes de gases
  • Personalizar vistas
Para personalizar categorías:
Modo de inmersión (nombre)
  • Utiliza algo corto y sencillo que te ayude a identificar fácilmente las características y la información que hayas personalizado en este modo.
  • La longitud máxima del nombre es de 15 caracteres.
Algoritmo de buceo
  • Selecciona utilizar Suunto Fused RGBM 2 o No algorithm (Ningún algoritmo) (consulta Algoritmo de descompresión).
  • Si seleccionas Ningún algoritmo, el Suunto EON Steel funciona como profundímetro (temporizador de fondo) en este modo. La única opción adicional que ajustar es:
    • Tipo de inmersión
  • Si seleccionas Suunto Fused RGBM 2, tienes opciones adicionales que ajustar:
    • Tipo de inmersión: CA (inmersión con circuito abierto)/CCR (circuito cerrado)
    • Personal (algoritmo conservador - para obtener más información consulta Ajuste personal)
    • Altitud (para obtener más información, consulta Buceo en altitud).
Ajustes de gases
Configura lo que ves en el menú Gases en el Suunto EON Steel.
  • Activa o desactiva la opción de Gases múltiples. Cuando está activada, se activa la opción Modificar gases mientras buceas.
    Al desactivarla, el menú de gases es más simple y más fácil de utilizar con un solo gas.
    El helio también se puede activar aquí.
  • Ajusta la pO2 máxima del gas a manual o fija:
    • De manera predeterminada, con la función de pO2 fija se utiliza el valor seleccionado para todos los gases. No puedes editarlos manualmente en el menú Gases porque está desactivado. Las opciones son:
      • Fijada en 1,2
      • Fijada en 1,3
      • Fijada en 1,4
      • Fijada en 1,5
      • Fijada en 1,6
    • Con la función manual puedes ajustar la pO2 máxima para cada gas por separado en el menú Gases.
Personalizar vistas
Puedes crear hasta cuatro vistas personalizadas para todos los modos de inmersión.
El estilo del modo puede ser prominente, gráfico o clásico.
El estilo prominente presenta la información básica con cifras grandes:
Styles Prominent
El estilo gráfico presenta la información con elementos visuales adicionales:
Styles Graphical
Con el clásico, la información se presenta de la forma tradicional, con números:
Styles Classic
En estilo prominente y gráfico están disponibles cuatro vistas: sin descompresión, presión de la botella, temporizador y brújula. En el estilo clásico no puedes utilizar la vista sin descompresión ni la de brújula.
En cada vista del modo puedes definir qué información se muestra en campos personalizables. Al editar la vista en DM5, tendrás una vista previa de cómo se verá en tu Suunto EON Steel.
En cada vista, puedes definir los campos alternables en la pantalla. En la vista seleccionada, puedes pasar de un valor a otro pulsando el botón inferior. Estos campos de datos personalizables difieren entre sí según el diseño escogido (clásico, gráfico o prominente). Utiliza DM5 para personalizar estos campos y saber más.
Índice
