DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS | GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD  | PEDIDOS DE NAVIDAD HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
Suunto Zoop Novo Guía del usuario
Paradas de seguridad y paradas profundas
Las paradas de seguridad se consideran generalmente una buena práctica de inmersión y forman parte fundamental de la mayoría de las tablas de inmersión. Algunos de los motivos para realizar una parada de seguridad son: reducir la ED subclínica, reducción de microburbujas, control del ascenso y orientación antes de llegar a la superficie.
Suunto Zoop Novo muestra dos tipos distintos de paradas de seguridad: recomendadas y obligatorias.
Con cada inmersión de más de 10 metros (30 pies), se recomienda una parada de seguridad de tres minutos. Esta parada se realiza entre 3-6 m (10-20 pies). Suunto Zoop Novo muestra un icono de STOP (Parada) y una cuenta atrás de tres minutos.
recommended safetystop ZoopVyperNovo
NOTA:
Cuando se activan las paradas profundas, se indica la longitud de las paradas profundas obligatorias en segundos.
Cuando la velocidad de ascenso es superior a 10 m (33 pies) por minuto durante más de cinco segundos consecutivos, la formación de microburbujas puede ser mayor de lo permitido en el modelo de descompresión.
En esta situación, Suunto Zoop Novo añade a la inmersión una parada de seguridad obligatoria. El momento de esta parada depende del exceso de velocidad en el ascenso.
Aparece en la pantalla el icono STOP. Al llegar a la zona de profundidad entre 6 m y 3 m (18 pies y 9 pies) aparece lo siguiente:
  1. CEILING (TECHO) y STOP (PARADA)
  2. Techo de profundidad
  3. Tiempo de parada de seguridad
deepstop ZoopVyperNovo
Espera en el techo hasta que desaparezca la advertencia de parada obligatoria.
ADVERTENCIA:
¡EN NINGÚN CASO ASCIENDAS POR ENCIMA DEL TECHO! No debes ascender por encima del techo durante la descompresión. Para evitar hacerlo accidentalmente, deberás mantenerte un poco por debajo del techo.
Las paradas profundas se activan cuando te sumerges a más de 20 m (65,6 pies).
Si el temporizador de inmersión está en pantalla cuando se activa la parada profunda, es sustituido por la parada profunda.
Cuando finaliza la parada profunda, el usuario puede cambiar entre parada profunda y temporizador manteniendo pulsado el botón MODE (MODO).
Las paradas profundas se presentan de la misma forma que las paradas de seguridad. Suunto Zoop Novo te notifica que estás en el área de parada profunda indicando:
  • CEILING (TECHO) en la parte superior
  • DEEPSTOP (PARADA PROFUNDA) en la fila central
  • Profundidad de la parada
La parada profunda está activada de forma predeterminada en los modos Air (Aire) y Nitrox (Nítrox). Para desactivar la parada profunda:
  1. En un modo de inmersión, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa DOWN para desplazarte hasta Deepstop (Parada profunda) y entra con Select.
  3. Pulsa UP para activar/desactivar.
  4. Pulsa MODE para salir.
Índice
