Suunto Vyper Novo Guía del usuario -
Presión de la botella
Al utilizar el Transmisor inalámbrico Suunto opcional, la presión de la botella aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Cada vez que comienzas una inmersión, empieza el cálculo de tiempo de aire restante. Tras 30-60 segundos se muestra la primera estimación del tiempo de aire restante en el centro a la izquierda de la pantalla.
El cálculo se basa siempre en la caída de la presión real en la botella y se ajusta automáticamente al tamaño de la botella y al consumo de aire actual.
El cambio en el consumo de aire se basa en mediciones constantes de la presión a intervalos de un segundo en periodos de 30–60 segundos. Un aumento en el consumo de aire hace disminuir rápidamente el tiempo de aire restante, mientras que una bajada en el consumo de aire hace aumentar lentamente el tiempo de aire. De esta manera se evita una estimación del tiempo de aire excesivamente optimista debida a una bajada temporal del consumo de aire.
El cálculo del tiempo de aire restante incluye una reserva de seguridad de 35 bares (500 psi). Esto quiere decir que cuando el instrumento indica que el tiempo de aire es cero, aún dispones de una pequeña reserva.
Llenar tu BCD afecta el cálculo del tiempo de aire debido al aumento temporal del consumo de aire.
El tiempo de aire restante no se muestra cuando se ha activado el techo de descompresión o paradas profundas. Puedes comprobar el tiempo de aire restante manteniendo pulsado .
Los cambios de temperatura afectan a la presión de la botella y, por consiguiente, al cálculo del tiempo de aire.
Advertencias de presión de aire baja
El ordenador de buceo te advierte con dos (2) pitidos dobles y una pantalla de presión parpadeante cuando la presión de la botella llega a 50 bares (700 psi).
Suenan dos (2) pitidos dobles cuando la presión de la botella alcanza la presión de alarma definida y cuando el tiempo restante llega a cero.
Transmisión inalámbrica
Para activar la transmisión inalámbrica de datos de presión de la botella al Suunto Vyper Novo se precisa:
- Instalar el Transmisor inalámbrico Suunto en tu regulador.
- Acoplar el transmisor a tu Suunto Vyper Novo.
- Activar la integración inalámbrica en los ajustes de tu Suunto Vyper Novo.
El transmisor entra en modo de ahorro de energía con una velocidad de transmisión de datos más lenta si la presión de la botella permanece sin cambios durante más de cinco (5) minutos.
El transmisor opcional envía una advertencia de batería baja (batt (batt)) cuando el voltaje de la batería llega a un nivel bajo. Esta advertencia aparece intermitentemente en lugar de la lectura de la presión. Cuando veas estas advertencia, es preciso sustituir la batería del transmisor de presión de la botella.
Instalación y acoplamiento del transmisor
Al comprar el Transmisor inalámbrico Suunto, es muy recomendable que tu representante de Suunto conecte el transmisor a la primera fase de tu regulador.
La unidad debe someterse a una prueba de presión tras la instalación, para lo que se precisa un técnico con la preparación adecuada.
Para recibir datos inalámbricos, es preciso acoplar el transmisor y el Suunto Vyper Novo.
El transmisor inalámbrico se activa cuando la presión de la botella es superior a 15 bares (300 psi). El transmisor comienza a enviar datos de presión junto con un número de código.
Cuando tu Suunto Vyper Novo está a menos de 0,3 m (1 pie) del transmisor, recibe y almacena este código. El transmisor y Suunto Vyper Novo están acoplados. Suunto Vyper Novo mostrará los datos de presión que reciba con este código. Este procedimiento evita la confusión con datos de otros buceadores que utilicen también un transmisor inalámbrico Suunto.
Generalmente, el procedimiento de acoplamiento se realiza una sola vez. Es posible que tengas que repetir el procedimiento si otro buceador del mismo grupo utiliza el mismo código.
Para asignar un código de transmisor nuevo:
- Abre lentamente la válvula de la botella por completo para presurizar el sistema.
- Cierra inmediatamente la válvula de la botella.
- Despresuriza rápidamente el regulador de modo que la presión se reduzca a menos de 10 bares (145 psi).
- Espera unos 10 segundos y abre lentamente de nuevo la válvula de la botella para volver a presurizarla a más de 15 bares (300 psi).
El transmisor asigna automáticamente un nuevo código. Para volver a acoplar el transmisor con tu Suunto Vyper Novo:
- Mientras estás en un modo de inmersión distinto de Free (Apnea) o Gauge (Manómetro), mantén pulsado para acceder a los ajustes.
- Pulsa para desplazarte a Tank Press Pairing (Acoplamiento con presión de la botella) y pulsa SELECT.
- Asegúrate de que Tank Press Pairing (Acoplamiento con presión de la botella) esté On (Activado) y pulsa .
- Se muestra un número de código. Pulsa para borrar el código.
- Pulsa .
- Pulsa para salir.
Con el sistema presurizado a más de 15 bares (300 psi), acerca tu Suunto Vyper Novo al transmisor. Al finalizar el acoplamiento, el ordenador de buceo muestra el nuevo número de código y la presión de la botella transmitida.
El indicador del transmisor inalámbrico aparece cada vez que se recibe una señal válida.
Datos transmitidos
Después de acoplarlo, tu Suunto Vyper Novo recibe datos de presión de la botella desde el transmisor.
En cualquier momento en el que el Suunto Vyper Novo reciba una señal, aparece uno de los siguientes símbolos en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
| Pantalla | Indicación |
| Cd:– | No hay código almacenado; el ordenador de buceo está listo para acoplamiento con el transmisor. |
| Cd:10 | Número de código actual. El número de código puede ser desde 01 hasta 40. |
| - - - | El símbolo del destello parpadea. La lectura de la presión es superior al límite permitido (más de 360 bares (5220 psi)). |
| La última lectura de presión seguida de no conn | Los datos de presión de la botella no se han actualizado desde hace 1 minuto. Consulta las soluciones a continuación. |
| - - - seguido de no conn | Los datos de presión de la botella no se han actualizado desde hace 5 minutos. Consulta las soluciones a continuación. |
| no conn | El texto no conn aparece en la pantalla cuando la unidad no recibe datos del transmisor. La lectura de presión no se ha actualizado desde hace más de un minuto. La última presión recibida se enciende y apaga parpadeando. El símbolo de destello no aparece en pantalla. Este estado puede haber sido provocado porque:
Activa el transmisor respirando fuera del regulador. Acerca el ordenador de buceo al transmisor y comprueba si aparece el símbolo de destello. Si no aparece, vuelve a acoplar el transmisor para obtener un código nuevo. |
| batt | El voltaje de la batería del transmisor es bajo. ¡Cambia la batería del transmisor! |
Alarma de presión de la botella
Hay dos alarmas de presión de la botella. El primero está ajustado a 50 bares (700 psi) y no puede cambiarse.
El segundo es configurable por el usuario. Puede activarse o desactivarse y puede utilizarse para un rango de presión de 10–200 bares (200-3000 psi).
Para ajustar el valor de la alarma de presión de la botella:
- En un modo de inmersión, mantén pulsado (ABAJO) para introducir ajustes.
- Pulsa (ABAJO) para desplazarte a Tank Press Alarm (Alarma de presión de la botella) y pulsa (SELECCIONAR).
- Pulsa (ARRIBA) para activar la alarma y confirma con (SELECCIONAR).
- Ajusta el nivel de presión con (ARRIBA) o (ABAJO) y confirma con (SELECCIONAR).
- Pulsa (MODO) para salir.
