Suunto D4f Guía del usuario -
Modos de inmersión
Suunto D4f tiene los siguientes modos de inmersión:
  • Free (Apnea): para inmersión en apnea
  • Off (Desactivado): apaga por completo el modo de inmersión; el ordenador de buceo no cambia automáticamente el modo de inmersión al sumergirse y el modo de planificación de inmersiones está oculto
De forma predeterminada, el modo Free (Apnea) está activado al entrar en modo de inmersión. Puedes cambiar el modo que se activa o apagar el modo de inmersión en los ajustes generales.
CONSEJO:
El modo de inmersión puede desactivarse durante los periodos en los que no necesites un ordenador de buceo.
Para cambiar los modos de inmersión:
  1. En modo Hora, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa SELECT para entrar en Dive Mode (Modo de inmersión).
  3. Ajusta el modo deseado con UP o DOWN y confirma con SELECT.
  4. Pulsa MODE para salir.
Cada modo de inmersión tiene sus propios ajustes que deberás configurar mientras estás en el modo correspondiente.
Para modificar ajustes de modo de inmersión:
  1. En un modo de inmersión dado, mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa DOWN o UP para desplazarte por los ajustes.
  3. Pulsa SELECT para introducir un ajuste.
  4. Configura el ajuste con DOWN o Up y confirma con SELECT.
  5. Pulsa MODE para salir.
Modo de apnea
Con el modo Free (Apnea), puedes utilizar el Suunto D4f como instrumento para buceo en apnea. El tiempo de inmersión se indica en minutos y segundos en el centro de la pantalla.
La inmersión en apnea comienza a 1,2 m (4 pies) y finaliza cuando tu profundidad es de menos de 0,9 m (3 pies).
El modo Free (Apnea) tiene los siguientes ajustes:
Notificaciones de profundidad
Puedes definir hasta cinco notificaciones de profundidad independientes para buceo en apnea, por ejemplo, para que te avise para comenzar la caída libre o llenar la boca. Cada notificación tiene una profundidad definida y puede activarse o desactivarse.
Cuando alcanzas la profundidad de notificación, el fondo parpadea y suena la alarma de prioridad baja.
Para definir notificaciones de profundidad:
  1. Mientras estás en modo Free (Apnea), mantén pulsado DOWN.
  2. Pulsa SELECT para introducir los ajustes de Depth Notify (Notificar profundidad).
  3. Desplázate por las notificaciones con DOWN o UP e introduce una notificación con SELECT.
  4. Pulsa DOWN o UP para activar/desactivar la notificación y confirma con SELECT.
  5. Ajusta la profundidad con DOWN o UP y confirma con SELECT.
  6. Desplázate hasta la próxima notificación que desees modificar o pulsa MODE para salir.
Temporizador de cuenta atrás en superficie
Durante la inmersión en apnea, puedes utilizar el temporizador de cuenta atrás en superficie para ayudarte a prepararte para la próxima inmersión. Suunto D4f inicia la cuenta atrás al llegar a 1,2 m (4 pies).
Para ajustar el temporizador de cuenta atrás en superficie:
  2. Pulsa UP para desplazarte hasta Surf. Time Notify (Notificación de tiempo en superficie).
  3. Pulsa DOWN o UP para activar el temporizador y confirma con SELECT.
  4. Ajusta la duración de la cuenta atrás con DOWN o UP y confirma con SELECT.
Índice
