Suunto D6i Guía del usuario -
Comprobación de la versión del software
Esta guía del usuario hace referencia a la última versión del software de Suunto D6i. Si tienes una versión anterior, el funcionamiento de algunas características será diferente.
Para comprobar la versión del software:
- Mantén pulsado para entrar en los ajustes.
- Pulsa para desplazarte hasta Version (Versión) y entra con .
- La primera línea de la información indica la versión del software.
- Si el número de versión es V1.5.x (V1.5.x) o superior, puedes pasar por alto el resto de esta sección y leer la guía del usuario directamente.
- Si el número de versión es V1.2.x (V1.2.x), lee las siguientes secciones sobre cómo utilizar determinadas características.
- Pulsa dos veces para salir de los ajustes.
Cuando envías tu reloj a un centro de servicio autorizado Suunto para cambiar la batería o para realizar otras tareas de servicio, se actualizará el software a la versión más reciente.
Modos de inmersión
Cada vez que entras en el modo de inmersión, tienes la opción de seleccionar qué modo utilizar.
Para cambiar los modos de inmersión:
- Mientras estás en modo tiempo, pulsa para entrar en el modo de inmersión.
- Desplázate hasta el modo de inmersión que deseas utilizar con o .
- Espera hasta que terminen las comprobaciones previas.
Para cambiar los ajustes de un modo de inmersión, mantén pulsado mientras estás en ese modo. Para obtener más información sobre los ajustes de modos de inmersión, consulta la correspondiente sección de modos de inmersión en esta guía del usuario.
Cronómetro
Accede al cronómetro en modo tiempo o inmersión según se explica en Tiempo de evitación de vuelo y en superficie.
Para utilizar el cronómetro:
- Pulsa para iniciar el cronómetro.
- Con el cronómetro en funcionamiento, pulsa para tomar tiempos parciales.
- Pulsa para detener el cronómetro.
- Mantén pulsado para poner el cronómetro a cero.
Temporizador de apnea
Accede al temporizador de apnea y haz los ajustes necesarios según se explica en Temporizador de apnea.
Para utilizar el temporizador de apnea:
- Pulsa para iniciar el primer intervalo.
- Pulsa para iniciar el ciclo de apnea.
- Pulsa de nuevo para iniciar el siguiente ciclo de ventilación.
- Repite hasta el final del número de intervalos definido. Pulsa para pausar el temporizador.
- Mantén pulsado para restablecer el temporizador y pulsa para salir.
Calibración de la brújula
La primera vez que utilices la brújula se te pedirá que la calibres.
Para calibrar la brújula:
- Cuando veas el texto Rotate 360° (Girar 360°), mantén el reloj en posición horizontal y gíralo hasta realizar un círculo completo, con la esfera siempre hacia arriba.
- Cuando veas el texto Tilt 90° (Inclinar 90°), inclina lentamente el reloj hasta la posición vertical con la esfera hacia ti.
