GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD | DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS
Suunto EON Core Guía del usuario 3.0
Modos de buceo
El Suunto EON Core tiene dos modos de inmersión predeterminados: Air/Nitrox y Gauge (temporizador de fondo). Selecciona el modo apropiado para tu inmersión en Ajustes de inmersión »Modo.
Dive mode EON Core
NOTA:
Suunto EON Core muestra todos los nombres de modo de inmersión en inglés. Puedes cambiar los nombres de los modos de inversión en la app Suunto.
NOTA:
Los modos de inmersión predeterminados utilizan el estilo prominente. Puedes cambiar el estilo y otros ajustes, así como crear nuevos modos de inmersión, utilizando la app Suunto.
En la app Suunto puedes crear nuevos modos de inmersión o editar los ya existentes, modificar diseños de pantalla, cambiar los parámetros de helio y múltiples gases y cambiar el tipo de inmersión (CA/CC). Puedes activar compatibilidad con CCR (circuito cerrado, rebreather) en la app Suunto.
El algoritmo de descompresión utilizado en Suunto EON Core es Suunto Fused™ RGBM 2. Para obtener más información sobre el algoritmo, consulta Algoritmo de descompresión.
Modo Aire/Nítrox
De forma predeterminada, el modo Air/Nitrox es para inmersiones con aire y mezclas de gases enriquecidas con oxígeno.
Bucear con mezcla de gases nítrox te permite aumentar los tiempos de fondo o reducir el riesgo de enfermedad descompresiva.Suunto EON Core te proporciona información para ajustar tu inmersión y mantenerte dentro de los límites de seguridad.
Al bucear con mezcla de gas nítrox es preciso introducir tanto el porcentaje de oxígeno en la botella como el límite de presión parcial de oxígeno en Suunto EON Core. Esto garantiza que los cálculos de nitrógeno y oxígeno sean correctos, al igual que la profundidad máxima de funcionamiento (MOD), que se basa en los valores introducidos. El ajuste de porcentaje de oxígeno predeterminado (O2 %) es 21 % (aire) y el ajuste de presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,6 bares (23 psi).
NOTA:
Al bucear con una mezcla de gas nítrox, Suunto recomienda cambiar la presión parcial a 1,4 bar (20 psi).
El modoAir/Nitrox tiene dos vistas predeterminadas:
  • Sin descompresión
    airnitrox nodeco eon
  • Brújula
    airnitrox compass eon
Tras una personalización en la app Suunto, están disponibles otras dos vistas:
  • Presión de la botella: para obtener más información sobre lo que aparece en la pantalla, consulta Presión de las botellas .
    airnitrox tank pressure eon
  • Temporizador
    image:airnitrox timer eon
NOTA:
El modo de inmersiónAir/Nitrox solo tiene un gas activo de forma predeterminada. Puedes editar este gas en el menú del dispositivo, donde el porcentaje de O2 y el valor de pO2 se pueden cambiar. Para permitir inmersiones con más de un gas debes activar la inmersión con múltiples gases desde Ajustes de inmersión » Parámetros » Múltiples gases. Una vez hecho, podrás añadir gases adicionales desde el menú Gases . Los ajustes de gas también se pueden personalizar en la app Suunto.
Modo Manómetro
Utiliza Suunto EON Core como temporizador de tiempo de fondo con el modo Gauge.
El temporizador de la parte superior derecha de la pantalla muestra el tiempo de inmersión en minutos y segundos y se puede activar y detener con una pulsación corta en el botón superior. Mantén pulsado el botón superior para poner el temporizador a cero.
El modo Gauge es solo un temporizador de fondo. No utiliza ningún algoritmo de descompresión, por lo que no incluye información ni cálculos de descompresión.
El modo profundímetro tiene dos vistas predeterminadas:
  • Temporizador
    Gauge timer eon
  • Brújula
    Gauge compass eon
Tras la personalización en la app Suunto, hay disponible una tercera vista:
    Gauge tank pressure eon
NOTA:
Después de bucear en modo Gauge, el cálculo de descompresión se bloquea durante 48 horas. Si durante este tiempo vuelves a bucear en modo Air/Nitrox, no estarán disponibles ni el algoritmo de buceo ni el cálculo de descompresión y aparecerá en la pantalla Bloq.
NOTA:
El tiempo de Bloq. se extiende a 48 horas si comienzas una nueva inmersión mientras el dispositivo está bloqueado.
Índice
