Suunto DX dispone de alarmas sonoras y visuales diseñadas para indicarte cuándo se alcanzan límites o valores preestablecidos importantes.
Los dos tipos de alarma sonora indican si la prioridad es alta o baja:
Tipo de alarma | Patrón sonoro | Duración |
Prioridad alta | ![]() | Sonido de 2,4 s + pausa de 2,4 s |
Prioridad baja | ![]() | Sonido de 0,8 s + pausa de 3,2 s |
Asimismo, hay tres notificaciones con orientación sonora:
Pitido de instrucciones | Patrón sonoro | Interpretación |
Ascendente | ![]() | Comenzar a ascender |
Descendente | ![]() | Comenzar a descender |
Descendente-ascendente | ![]() | Cambiar de gas |
Suunto DX muestra información durante las pausas de la alarma para prolongar la duración de la batería.
Alarmas de prioridad alta:
Alarma | Explicación |
Alarma de prioridad alta seguida del pitido “Comenzar a ascender”, repetido durante un máximo de tres minutos El valor de PO2 parpadea | El valor de PO2 es mayor que el valor ajustado. La profundidad actual es excesiva para el gas utilizado. Asciende inmediatamente o cambia a un gas con menos O2%. |
Alarma de prioridad alta seguida del pitido “Cambiar gas” repetido dos veces. El valor de PO2 parpadea | El valor de PO2 es inferior a 0,18 bares (solo modo CCR o mixto). La profundidad y la presión ambiente son insuficientes para el gas actual. El contenido de oxígeno es demasiado bajo; puedes perder la conciencia. Debes cambiar el gas inmediatamente. |
Alarma de prioridad alta seguida del pitido “Comenzar a descender”, repetido durante un máximo de tres minutos, Er (Er) parpadea y una flecha señala hacia abajo. | Se ha superado el techo de profundidad de descompresión. Desciende inmediatamente hasta el techo o por debajo de él. |
Alarma de prioridad alta, repetida tres veces. SLOW (LENTO) parpadea. | Se ha superado la tasa de ascenso máxima de 10 m/min (33 pies/min). Disminuye tu tasa de ascenso. |
Alarmas de prioridad baja:
Tipo de alarma | Motivo de la alarma |
Alarma de prioridad baja seguida del pitido “Comenzar a ascender” repetido dos veces. ASC TIME (TIEMPO DE ASCENSO) parpadea y una flecha señala hacia arriba. | La inmersión sin descompresión se convierte en inmersión con parada de descompresión. La profundidad está por debajo del nivel del suelo de descompresión. Asciende hasta el suelo de descompresión o por encima de él. |
Alarma de prioridad baja seguida del pitido “Cambiar gas”. El valor del porcentaje de la mezcla de gases parpadea. | Se recomienda cambiar el gas (solo modo CCR o mixto). Deberás cambiar a un gas más favorable para la descompresión. El cálculo del tiempo de ascenso asume que se ha cambiado el gas, por lo que solo es exacto si has cambiado el gas según se ha indicado. |
Alarma de prioridad baja seguida del pitido “Cambiar gas” repetido una vez. Se ilumina la luz de fondo y aparece brevemente el texto “Set Point selected” (Ajuste seleccionado). | El ajuste se ha cambiado automáticamente al alcanzar la profundidad definida (solo modo CCR). |
Alarma de prioridad baja seguida del pitido “Comenzar a descender”. DEEPSTOP (PARADA PROFUNDA) parpadea y una flecha señala hacia abajo. | No se ha realizado una parada profunda obligatoria. Asciende para completar la parada profunda. |
Alarma de prioridad baja seguida del pitido “Comenzar a descender”, repetido durante tres minutos. Una flecha señala hacia abajo. | No se ha realizado una parada de seguridad obligatoria. Desciende para completar la parada de seguridad. |
Alarma de prioridad baja seguida de dos pitidos cortos. Se muestra DEEPSTOP (PARADA PROFUNDA) y el temporizador. | Se ha alcanzado la profundidad de parada profunda. Haz la parada profunda obligatoria durante el tiempo indicado por el temporizador. |
Alarma de prioridad baja repetida dos veces. Parpadea el valor de presión de la botella. | La presión de la botella alcanza la presión de alarma definida o la presión de alarma fija de 50 bares (700 psi). Confirma la alarma pulsando cualquier botón. |
Alarma de prioridad baja repetida dos veces. El valor OLF% parpadea si el valor de PO2 es superior a 0,5 bares. | El valor OLF está al 80 % o 100 % (solo modo CCR o mixto). Confirma la alarma pulsando cualquier botón. |
Alarma de prioridad baja repetida dos veces. Parpadea el valor de profundidad máxima. | Se ha superado la profundidad máxima definida o la profundidad máxima del dispositivo. Confirma la alarma pulsando cualquier botón. |
Alarma de prioridad baja repetida dos veces; el valor del tiempo de inmersión parpadea. | Se ha superado el tiempo de inmersión definido. Confirma la alarma pulsando cualquier botón. |
Alarmas visuales
Símbolo en la pantalla | Indicación |
![]() | Atención - amplía el intervalo en superficie |
Er (Er) | Se ha infringido el techo de descompresión o el tiempo en el fondo es demasiado largo |
![]() | Evitar volar |
