LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE €200 | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO
Suunto Ambit3 Sport Guide d'utilisation - 2.5
Menu de maintenance
Pour accéder au menu de maintenance, maintenez les boutons Back Lap et Start Stop enfoncés simultanément jusqu'à ce que la montre ouvre le menu.
service menu Ambit3
Le menu de maintenance comprend les éléments suivants :
  • Info:
    • BLE : indique la version actuelle de Bluetooth Smart
    • Version : indique la version logicielle et la version matérielle actuelles de votre appareil
  • Test:
    • LCD test : vous permet de tester le bon fonctionnement de l'affichage à cristaux liquides
  • Action:
    • Power off : vous permet de mettre la montre en veille profonde
    • GPS reset : vous permet de réinitialiser le GPS
    • Clear data : efface l'étalonnage du test de récupération
REMARQUE:
Power off est un état de basse consommation. Connectez le câble USB (relié à une source d'alimentation) à la montre pour la réactiver. L'assistant d'installation initiale démarre. Tous les réglages, hormis l'heure et la date, sont conservés. Il suffit de les confirmer au moyen de l'assistant de démarrage.
REMARQUE:
La montre passe en mode économie d'énergie après 10 minutes d'inactivité. La montre se réactive dès que vous la bougez.
REMARQUE:
Le contenu du menu de maintenance peut être modifié sans préavis au cours des mises à jour.
Réinitialisation du GPS
Si le récepteur GPS ne parvient pas à détecter un signal, vous pouvez réinitialiser les données GPS dans le menu de maintenance.
Pour réinitialiser le GPS :
  1. Dans le menu de maintenance, faites défiler l'affichage jusqu'à Action à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  2. Appuyez sur le bouton Light Lock pour faire défiler l'affichage jusqu'à GPS reset, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  3. Appuyez sur le bouton Start Stop pour confirmer la réinitialisation du GPS ou sur Light Lock pour annuler.
REMARQUE:
La réinitialisation du GPS entraîne la réinitialisation des données GPS, des valeurs d'étalonnage de la boussole et du temps de récupération. Les journaux sauvegardés ne sont pas supprimés.
