Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.
Suunto Ambit3 Vertical 使用者指南 - 1.1
使用 GPS 導航
使用 GPS 導航
Suunto Ambit3 Vertical 使用全球定位系統(GPS)確定您目前的位置。GPS 包括一系列在 20,000 km 高度以 4 km/s 的速度繞地球旋轉的衛星。
Suunto Ambit3 Vertical 中的內建 GPS 接收器,針對手腕使用做最佳化設計,可接受極寬角度資料。
取得 GPS 訊號
當選擇一個帶有 GPS 功能的運動模式後,Suunto Ambit3 Vertical 將自動啟用 GPS 以確定您的位置或開始導航。
GPS signal strength Ambit3
注释:
首次啟用 GPS 或長時間未使用 GPS 時,要取得 GPS 定位可能需要比平時多一點時間。以後啟用 GPS 就會快一些。
提示:
爲了儘量縮短 GPS 啓動時間,請將手錶持穩,GPS 朝上,並確保在空曠區域操作以便手錶與天空之間無阻礙。
提示:
定期和 Movescount 同步您的 Suunto Ambit3 Vertical 以取得最新的衛星軌道資料,如此能減少取得 GPS 定位所需的時間,並提高追蹤準確度。
疑難排解:沒有 GPS 訊號
  • 若要取得最佳訊號,可將手錶的 GPS 部分指向上方。在能清楚看到天空的空曠區域,就能接收到最佳訊號。
  • GPS 接收器在帳篷及其他較薄覆蓋物裡面,通常運作良好。然而,物件、建築物、茂密植被或多雲天氣,都會使 GPS 訊號接收品質降低。
  • GPS 訊號無法穿透任何堅固的建築或水域。因此不要嘗試在樓房內、洞穴或水下啟用 GPS。
GPS 網格和位置格式
網格是地圖上的縱橫線,定義了地圖上使用的座標系統。
位置格式用於指定 GPS 接收器位置在手錶上的顯示方式。所有格式都指示同一個位置,只是表示方式不同。您可在手錶設定中 General(一般) » Format(格式) » Position format(位置格式)下變更位置格式。
您可以從以下網格選取格式:
  • 經緯度是最常用的網格,它有三種不同格式:
    • WGS84 Hd.d°(WGS84 Hd.d°)
    • WGS84 Hd°m.m'(WGS84 Hd°m.m')
    • WGS84 Hd°m's.s(WGS84 Hd°m's.s)
  • UTM(世界橫麥卡托)提供二維水平位置表示法。
  • MGRS(軍用方格參考系統)是 UTM 的延伸版,包括網格區域指示符、100,000 米方格代號和用數字表示的位置。
Suunto Ambit3 Vertical 亦支援下列位置網格:
  • British (BNG) (英國(BNG))
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)(芬蘭 (ETRS-TM35FIN))
  • Finnish (KKJ) (芬蘭(KKJ))
  • Irish (IG)(愛爾蘭(IG))
  • Swedish (RT90)(瑞典(RT90))
  • Swiss (CH1903) (瑞士(CH1903))
  • UTM NAD27 Alaska(UTM NAD27 阿拉斯加)
  • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 美國大陸)
  • UTM NAD83(UTM NAD83)
  • NZTM2000 (NZTM2000)(紐西蘭)
注释:
某些網格不能在北緯 84° 以北和南緯 80° 以南的地區內使用,或在它們預計使用的國家或地區以外的地方使用。
GPS 準確度和節電
在自訂運動模式時,可以在 Movescount 中使用 GPS 準確度設置定義 GPS 定位的時間間隔。 時間間隔越短,鍛煉中的準確度就越高。
增加時間間隔和降低準確度可以延長電池續航力。
GPS 準確度的選項包括:
  • Best(最佳): ~ 1 秒定位時間間隔,功耗最大
  • Good(良好): ~ 5 秒定位時間間隔,功耗適中
  • OK(尚可): ~ 60 秒定位時間間隔,功耗最低
  • Off(關閉): 不使用 GPS 定位
