Suunto EON Steel - Caractéristiques - Personnalisation des modes de plongée dans DM5
Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Avec Suunto DM5, vous pouvez personnaliser les affichages et les fonctionnalités de Suunto EON Steel. Créez jusqu'à 10 modes de plongée différents avec jusqu'à 4 vues personnalisées pour chacun d'entre eux.
Visionnez la vidéo disponible sur YouTube.
Pour personnaliser Suunto EON Steel :
  1. Téléchargez et installez Suunto DM5 depuis http://www.suunto.com/DM5.
  2. Branchez votre Suunto EON Steel à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
  3. Sous la fenêtre Appareils, sélectionnez Suunto EON Steel.
  4. Sélectionnez l'onglet Customization (Personnalisation). Vous pouvez créer de nouveaux modes de plongée et modifier les modes de plongée existants.
REMARQUE:
Lors de la création ou de la modification de modes de plongée, il est nécessaire de synchroniser les modifications avec votre Suunto EON Steel avant de déconnecter le câble USB afin de sauvegarder les modifications apportées à votre appareil.
La personnalisation se divise en quatre catégories :
  • Mode de plongée (nom)
  • Algorithme de plongée
  • Paramètres de gaz
  • Personnalisation des affichages
La longueur maximale du nom est de 15 caractères. Utilisez un nom court et simple pouvant vous aider à rapidement identifier les fonctionnalités et les informations que vous avez personnalisées sous ce mode.
Vous pouvez utiliser Suunto Fused™ RGBM ou aucun algorithme (référez-vous à la section Suunto Fused RGBM). Si vous ne sélectionnez aucun algorithme, le Suunto EON Steel fonctionnera comme un profondimètre dans ce mode. Si vous sélectionnez Suunto Fused RGBM, des options supplémentaires deviennent disponibles : personnel (conservation des algorithmes) et altitude.
Paramètres de gaz
Vous pouvez ici configurer les options que vous verrez sous le menu Gas(es) (Gaz) sur votre Suunto EON Steel. L'option Gaz multiples peut être activée ou désactivée. Activez-la pour plonger avec plusieurs gaz. Lorsqu'elle est désactivée, le menu gaz est simplifié et plus simple d'emploi avec un seul gaz.
Hélium peut être activé ou désactivé. Si vous le désactivez, vous ne pourrez plus voir le composant hélium pour les différents gaz.
Le paramètre pO2 max pour le gaz peut être défini sur Manuel ou Fixe. L'option Fixe permet de maintenir cette valeur pour tous les gaz et l'option permettant de personnaliser manuellement cette valeur sous le menu Gas(es) (Gaz) est désactivée. Lorsque Manuel est sélectionné, vous pouvez modifier la valeur pO2 max pour chaque gaz sous le menu Gas(es) (Gaz).
Pour chaque mode de plongée, vous pouvez créer jusqu'à quatre vues personnalisées. Pour chaque vue, deux zones permettent la personnalisation de l'affichage : style et contenu.
Le style du mode peut être dominant, graphique ou classique.
Le style dominant affiche les informations les plus importantes en gros chiffres :
Styles Prominent
Le style graphique présente les informations avec des éléments visuels supplémentaires :
Styles Graphical
Avec le mode classique, les informations sont présentées de manière traditionnelle, sous forme de chiffres :
Styles Classic
Sous chaque affichage du mode, vous pouvez définir les informations à afficher dans les champs personnalisables. Lors de l'édition de l'affichage sous DM5, vous obtenez un aperçu de celui-ci sur votre Suunto EON Steel.
Sous chaque vue, vous pouvez définir plusieurs paires de champs pour les valeurs affichées dans les coins inférieurs droit et gauche de l'écran. Lorsque vous utilisez une vue personnalisée sur votre Suunto EON Steel, vous pouvez faire défiler ces paires en appuyant sur le bouton Bas.
