SÉLECTION DE NOËL | RETOURS GRATUITS PENDANT 45 JOURS
Suunto D5 Guide d'utilisation
Comment planifier une plongée à l’aide du Planificateur de plongée
Avant de planifier votre première plongée, rendez-vous dans les paramètres du planificateur et configurez-les en fonction de vos préférences. Accédez au planificateur et ajustez les réglages sous Menu principal » Planificateur de plongée.
  1. Définissez d'abord les valeurs de :
    • consommation de gaz personnelle (valeur par défaut : 25 L/min / 0,90 ft3)
    • pression de la bouteille (valeur par défaut : 200 bar / 3 000 psi)
    • taille de la bouteille (valeur par défaut : 12 litres / 80 ft3, 3 000 psi)
    REMARQUE:
    Il est important de commencer par régler ces valeurs pour garantir l'exactitude des calculs.
  2. Utilisez les boutons inférieur et supérieur pour réduire ou augmenter les valeurs. Si vous n'êtes pas sûr de votre consommation de gaz personnelle, nous vous recommandons d'utiliser la valeur par défaut de 25 L/min (0,90 ft3/min).
    REMARQUE:
    Le temps de gaz estimé est calculé en fonction de la pression initiale des bouteilles moins 35 bar (510 psi).
Vous trouverez le plan calculé pour votre plongée dans Ouvrir le planificateur (Ouvrir le planificateur).
Dive planner 3 D3
Le temps sans décompression calculé est basé sur la profondeur et le mélange gazeux utilisé lors de la plongée. L'azote résiduel des plongées précédentes ainsi que le temps de surface sont pris en considération. T. de gaz dépend de la profondeur de la plongée, du mélange de gaz, de la consommation personnelle et de la taille et de la pression de la bouteille.
Planifier la première plongée d'une série
  1. Modifiez la profondeur et le mélange dans Ouvrir le planificateur.
  2. Par exemple, saisissez 18 mètres, utilisez un mélange de 21 % d'oxygène et vous verrez les informations suivantes :
    Dive planner D5 1
    Dans cet exemple, les valeurs calculées sont :
    1. Numéro de la plongée dans la série : 1
    2. Temps sans décompression disponible : 51 minutes
    3. Temps de gaz restant : 41 minutes
Planifier des plongées supplémentaires
Le planificateur de plongée vous permet de régler le temps en surface par incréments de 10 minutes. 48:00 heures est la valeur maximale possible.
Dans l'exemple ci-dessous, le temps en surface avant la seconde plongée est de 1 heure 37 minutes. Réglez le temps en surface pour voir comment celui-ci peut affecter le temps sans décompression.
Dive planner D5 2
