Suunto D5 permet de passer d'un gaz défini dans le menu Gaz à un autre en cours de plongée. Lors de la remontée, il vous est demandé de changer de gaz lorsqu'un meilleur gaz est disponible.
Par exemple, vous pouvez disposer des gaz suivants lorsque vous plongez à 40 m (131,2 ft) :
Lors de la remontée, il vous est demandé de changer de gaz à 22 m (72 ft) et 6 m (20 ft) selon la profondeur maximum autorisée (MOD) du gaz.
Une fenêtre s'affiche lorsque le changement de gaz devient nécessaire, comme indiqué ci-dessous :
En cours de plongée avec plusieurs gaz, gardez en tête que la durée de remontée est toujours calculée sur l'hypothèse que vous utilisez tous les gaz présents dans le menu Gaz. Avant toute plongée, vérifiez que vous disposez seulement des gaz requis pour la plongée planifiée. Supprimez les gaz non disponibles pour la plongée.
Par défaut, la liste des gaz du mode de plongée Air/Nitrox ne comporte qu'un seul gaz. Pour ajouter plus de gaz, activez la plongée multi-gaz en activant Plusieurs gaz sous Paramètres de plongée » Mode » Paramètres. Votre Suunto D5 redémarrera pour sauvegarder les changements. Lorsque la plongée multi-gaz est activée, vous pouvez ajouter trois gaz au total.
La modification des gaz doit uniquement être utilisée en cas d'urgence. Vous pourriez par exemple, en raison d'événements inattendus, perdre un mélange gazeux, auquel cas vous pourriez vous adapter à cette situation en supprimant ce mélange de la liste des gaz du Suunto D5. Vous pourrez ainsi poursuivre votre plongée et obtenir les informations de décompression correctes calculées par l'ordinateur de plongée.
Autre cas particulier, si vous êtes victime d'une panne d'air et et devez utiliser le mélange d'un des équipiers de votre palanquée, vous pourrez adapter votre Suunto D5 à la situation en ajoutant le nouveau mélange à votre liste. Le Suunto D5 recalculera alors les paramètres de décompression et donnera les informations adéquates.
Cette fonction n'est pas activée par défaut et doit l'être. Une étape supplémentaire sera alors ajoutée au menu des gaz lors de la plongée. Elle sera uniquement disponible si plusieurs gaz sont sélectionnés pour le mode de plongée utilisé.
Pour permettre la modification des gaz, activez la fonction dans le menu des paramètres sous Paramètres de plongée » Paramètres » Modifier les gaz.
Une fois activée, et lors d'une plongée à gaz multiples, vous pourrez alors ajouter un nouveau gaz et sélectionner un gaz existant dans la liste pour le supprimer.
Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le gaz en cours d'utilisation (gaz actif).
Lorsque la fonction Modifier les gaz est activée, vous pouvez supprimer de la liste des gaz ceux que vous n'utilisez pas, ajouter de nouveaux gaz dans la liste et modifier les paramètres (O2, pO2) des gaz non actifs.
