LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | FËTE DES MÈRESRESTEZ EN FORME AVEC SUUNTO | RETOURS GRATUITS PROLONGES A 30 JOURS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO
Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Pression des bouteilles
Votre Suunto EON Steel peut être utilisé avec plusieurs Suunto Tank POD pour transmettre la pression de la bouteille par liaison sans fil.
Pour installer et lier un Suunto Tank POD :
  1. Installez le Tank POD et ouvrez la valve.
install TankPOD
  1. Patientez jusqu'à ce que le témoin DEL du Tank POD clignote.
  2. Si votre Suunto EON Steel n'affiche aucune information, appuyez sur une touche pour l'activer.
  3. Positionnez votre Suunto EON Steel près du Tank POD tel qu'indiqué.
pair TankPOD
  1. Au bout de quelques secondes, un menu s'affiche, indiquant le numéro de série du Tank POD, l'état de la batterie et la pression de la bouteille. Depuis le menu, sélectionnez le gaz approprié pour ce Tank POD.
gas TankPOD
AVERTISSEMENT:
Le niveau de charge de la batterie s'affichant lors de la liaison du Tank POD est indiqué à titre indicatif uniquement. La batterie du POD peut se décharger plus rapidement que l'indication fournie.
REMARQUE:
Nous recommandons de changer la batterie du Tank POD au bout de 200 plongées ou 2 ans d'utilisation.
Répétez la procédure ci-dessus pour les Tank POD supplémentaires puis sélectionnez des gaz différents pour chaque POD.
REMARQUE:
Vous ne pouvez lier un autre Tank POD à moins d'avoir un second gaz défini sous le Suunto EON Steel.
Alternativement, vous pouvez sélectionner le Tank POD à utiliser avec chaque gaz en sélectionnant un Tank POD pour le gaz défini dans le menu Gas(es) (Gaz). En utilisant cette méthode, assurez-vous que le Tank POD ait été activé, que la pression de la bouteille s'affiche et que la valeur est comprise dans la plage de valeurs. Sous le menu, le Tank POD est identifié par le numéro de série imprimé sur le Tank POD.
Sous les affichages principaux de plongée, seule une valeur de pression s'affiche et correspond au gaz actif. Lorsque vous changez de gaz, la valeur de pression affichée change également.
AVERTISSEMENT:
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent un Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro POD de votre gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
TankPOD serialnumber
ATTENTION:
N'essayez jamais de soulever ou de transporter votre bouteille en tenant le transmetteur de pression sans fil car ceci pourrait endommager le couvercle et l'eau pourrait s'introduire dans l'unité. Si votre bouteille tombe avec le transmetteur fixé à celle-ci, vérifiez l'état du transmetteur avant de plonger avec celui-ci.
CONSEIL:
Lorsque vous ne plongez pas, évacuez la pression présente dans le Tank Pod afin d’économiser la batterie.
