Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.
Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.5
Запис на тренировка
В допълнение към денонощното следене на активността, можете да използвате часовника си, за да записвате тренировъчните си сесии или други активности, за да получите подробна обратна информация и да следите напредъка си.
За да запишете тренировка:
  1. Сложете си сензора за сърдечен ритъм (опционален).
  2. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
  3. Докоснете иконата за тренировка или докоснете средния бутон.
    Exercise icon Spartan
  4. Плъзгайте нагоре или надолу, за да превъртате през спортните режими, и докоснете този, който желаете да използвате. Като алтернатива можете да превъртате с горния и долния бутон и да избирате със средния.
  5. Над индикатора за старт се появяват няколко икони, в зависимост от това какво използвате заедно със спортния режим (като например сърдечен ритъм и свързан GPS). Иконата със стрелка (свързан GPS) мига в сиво, докато търси, и става зелена, когато намери сигнал. Иконата със сърце (сърдечен ритъм) мига в сиво, докато търси, а когато намери сигнал, става червена, ако използвате сензор за сърдечен ритъм, или зелена, ако използвате оптичния сензор за сърдечен ритъм.
    Ако използвате сензор за сърдечен ритъм, но иконата стане зелена, проверете дали сензорът за сърдечен ритъм е сдвоен, вижте Сдвояване на POD устройства и сензори и изберете спортния режим отново.
    Можете да изчакате всяка икона да стане зелена или червена или да стартирате записа, когато поискате, с натискане на средния бутон.
    Running mode start
  6. Докато записвате, можете да сменяте дисплеите със средния бутон или като използвате сензорния екран, ако е включен.
  7. Натиснете горния бутон, за да поставите записа на пауза. Можете да спрете и съхраните данните с долния бутон или да продължите с горния бутон.
    Recording paused Spartan
Ако спортният режим, който сте избрали, има опции, като например задаване на цел, свързана с продължителността, можете да регулирате и тях, преди да започнете записа, като плъзнете нагоре или натиснете долния бутон. Можете също така да регулирате опциите на спортния режим, докато записвате, като задържите средния бутон натиснат.
подшушвам:
По време на запис можете да докоснете екрана, за да изскочи съобщение, което показва часа и нивото на батерията.
Ако използвате режим за няколко спорта, задръжте горния бутон натиснат, за да преминавате между спортовете.
След като спрете записа, устройството ще ви попита как сте се чувствали. Можете да отговорите на въпроса или да го пропуснете. (Вижте Усещане) След това ще получите резюме на активността, което можете да разгледате чрез сензорния екран или бутоните.
Ако сте направили запис, който не искате да запазвате, можете да го изтриете от лога, като превъртите до долу цялото резюме и натиснете бутона за изтриване. Можете да изтривате вписвания по същия начин и от дневника.
Log delete
Използване на цели при тренировка
Възможно е да зададете различни цели с вашия Suunto Spartan Sport, когато тренирате.
Ако спортният режим, който сте избрали, има задаване на цели като опция, можете да ги регулирате, преди да започнете записа, като плъзнете нагоре или натиснете долния бутон.
Sportmode Targets Spartan
За да тренирате с обща цел:
  1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
  2. Докоснете Targets или натиснете средния бутон.
  3. Включете General.
  4. Изберете Duration или Distance.
  5. Изберете целта си.
  6. Плъзнете надясно, за да се върнете към опциите за спортния режим.
Когато имате активирани общи цели, на всеки дисплей за данни се вижда измерител на целта, който показва вашия напредък.
ZoneDisplay Progress Spartan
Също така ще получите известия, когато сте достигнали 50% от целта си, и когато избраната цел е изпълнена.
За да тренирате с цел висока интензивност:
  3. Включете Intensity.
  4. Изберете Heart rate, Pace или Power.
    (Опциите зависят от избрания спортен режим и дали имате сдвоено устройство Power POD с часовника.)
  5. Изберете целевата зона.
Навигиране по време на тренировка
Можете да навигирате по даден маршрут или до POI, докато записвате тренировка.
Спортният режим, който използвате, трябва да е с активиран GPS, за да имате достъп до опциите за навигиране. Ако точността на GPS в спортния режим е зададена на OK или Good (Добра), то когато избирате маршрут или POI точността на GPS се променя на Best (Най-добра).
За навигация по време на тренировка:
  1. Създайте маршрут или POI в Suunto Movescount и синхронизирайте часовника си, ако все още не сте го направили.
  2. Изберете спортен режим, който използва GPS, след което плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите. Като алтернатива, можете първо да започнете записа си и след това да задържите средния бутон натиснат, за да отворите опциите за спортния режим.
  3. Превъртете до Navigation (Навигация) и докоснете иконата или натиснете средния бутон
  4. Плъзнете нагоре и надолу или натиснете горния и долния бутон, за да изберете опция за навигиране и натиснете средния бутон.
  5. Изберете маршрута или POI, до която искате да навигирате, и натиснете средния бутон. След това натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.
Ако все още не сте стартирали записа на тренировката, последната стъпка ви отвежда обратно към опциите на спортния режим. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.
В хода на тренировката плъзнете надясно и натиснете средния бутон, за да превъртите до дисплея за навигация, където ще видите маршрута или POI, която сте избрали. За повече информация относно дисплея за навигация, вижте Навигиране до POI и Маршрути.
Докато сте в този дисплей, можете да плъзнете нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите опциите за навигиране. От опциите за навигиране, можете например да изберете друг маршрут или POI, да проверите координатите на настоящото си местоположение, както и крайната навигация, като изберете Breadcrumb (Придвижване по следа).
Опции за пестене на енергия според спортния режим
За да удължите живота на батерията, докато използвате спортните режими с GPS, най-полезно би било да настроите точността (вижте Точност на GPS и пестене на енергия). За да удължите живота на батерията дори още повече, можете да настроите употребата на следните опции за пестене на енергия:
  • Цвят на дисплея: по подразбиране, дисплеят използва целия спектър от налични цветове. Когато активирате опцията Low color, дисплеят използва по-малко цветове, което намалява количеството на необходима енергия от батерията.
  • Таймаут на дисплея: обикновено, по време на тренировка, дисплеят е винаги включен. Когато включите опцията за таймаут на дисплея, той се изключва след 10 секунди, за да пести батерия. Натиснете който и да е бутон, за да включите дисплея отново.
За да активирате опциите за пестене на енергия:
  2. Превъртете до Power saving (Пестене на енергия) и докоснете иконата или натиснете средния бутон.
  3. Настройте опциите за пестене на енергия както желаете, след което плъзнете надясно или задръжте средния бутон натиснат, за да излезете от опциите за пестене на енергия.
  4. Превъртете обратно нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.
бележка:
Ако опцията за таймаут на дисплея е включена, пак можете да получавате мобилни известия, както и звукови и вибрационни сигнали. Не се показват други визуални помощни средства като изскачане на съобщение за автопауза.
