LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | RETOURS GRATUITSLA PERSONNALISATION EST DE RETOUR
Comment naviguer avec les montres GPS Suunto Spartan
TutorialTuesday — 19 décembre 2017
Les montres GPS Suunto Spartan sont de puissants outils de navigation, que ce soit pour suivre un itinéraire établi à l'avance, pour se diriger vers un point d'intérêt ou simplement pour retrouver son chemin jusqu'au point de départ de l'itinéraire emprunté. En savoir plus et prendre confiance dans l'exploration de quelque chose de nouveau.
Suivez votre propre trace
Navigation Suunto Spartan / trace du chemin emprunté
La manière la plus simple de naviguer avec votre Suunto Spartan consiste à suivre le chemin que vous avez emprunté en utilisant votre trace « Petit Poucet ». Cet itinéraire se matérialise automatiquement en pointillés lorsque vous suivez une activité dans un mode sportif pour lequel le GPS est activé. (En savoir plus sur la personnalisation et les paramètres des modes sportifs ici.)
Suivre la trace du chemin emprunté s'avèrera pratique si vous voulez retrouver votre chemin jusqu'à votre point de départ en passant par le même itinéraire.
Vous pouvez zoomer en avant ou en arrière sur la vue de l'itinéraire en touchant l'écran ou en appuyant de façon prolongée sur le bouton central. Réglez le niveau de zoom avec les boutons supérieur et inférieur.
Retrouver votre chemin jusqu'à votre point de départ
Pratique, la fonctionnalité Direction de retour de Suunto Spartan est une autre façon de naviguer. Lorsque l'enregistrement d'une activité utilise le GPS, Suunto Spartan sauvegarde automatiquement le point de départ de votre exercice. Avec la fonction Direction de retour, votre montre peut vous ramener directement à votre point de départ.
Tandis que la trace du chemin emprunté vous conduit à votre point de départ en suivant l'itinéraire que vous avez initialement emprunté, la fonctionnalité Direction de retour vous montre le chemin le plus direct et la distance à parcourir jusqu'à votre point de départ.
Pour lancer la navigation Direction de retour, faites défiler l'écran vers la gauche avec votre doigt ou appuyez sur le bouton central jusqu'à atteindre l'affichage de la navigation. (Notez que vous devez avoir suivi l'intégralité de votre activité depuis le début pour que la montre connaisse votre point de départ.)
Navigation Suunto Spartan / menu Navigation
Faites défiler l'écran vers le haut avec votre doigt ou appuyez sur le bouton inférieur droit pour ouvrir le menu de raccourcis. Faites défiler l'affichage jusqu'à l'option Direction de retour et touchez l'écran ou appuyez sur le bouton central pour sélectionner l'option.
Navigation Suunto Spartan / Chemin de retour
Dès que l'option Direction de retour est sélectionnée, les instructions de navigation apparaissent sur le dernier affichage du mode sportif sélectionné.
Navigation vers des points d'intérêt
Navigation Suunto Spartan / direction et distance d'un POI
Avec votre Suunto Spartan, vous pouvez naviguer vers n'importe quel point d'intérêt (POI) figurant dans la liste des POI de votre montre. Vous pouvez soit créer des POI dans Suunto Movescount et les synchroniser avec votre montre, soit enregistrer des emplacements en tant que POI sur votre montre où que vous soyez.
En savoir plus sur la navigation vers un POI et la création des POI ici
Navigation le long d'un itinéraire pendant un exercice
Pour naviguer le long d'un itinéraire, vous devez d'abord en créer un – ou sélectionner un itinéraire public existant – dans Movescount et le synchroniser avec votre montre.
Pour vous engager dans la navigation le long d'un itinéraire, sélectionnez votre mode sportif préféré (un mode qui utilise le GPS), puis faites défiler l'écran vers le haut avec votre doigt ou appuyez sur le bouton inférieur droit pour ouvrir les options du mode sportif. Vous pouvez également, si vous avez déjà démarré l'enregistrement, appuyer de façon prolongée sur le bouton central pour ouvrir les options du mode sportif.
Navigation Suunto Spartan / liste des itinéraires
Dans les options, sélectionnez Navigation, puis Itinéraires. La liste des itinéraires que vous avez synchronisés sur votre montre va s'afficher. Sélectionnez l'itinéraire de votre choix avec le bouton central pour obtenir plus d'informations. Ensuite, appuyez sur le bouton supérieur pour commencer à naviguer. Si vous n'avez pas encore démarré l'enregistrement de l'exercice, la dernière étape vous renvoie aux options du mode sportif. Remontez jusqu'à la vue de départ et démarrez votre enregistrement de la manière habituelle.
Pendant l'exercice, faites défiler l'écran vers la droite avec votre doigt ou appuyez sur le bouton central pour aller à l'affichage de la navigation. Vous y verrez l'itinéraire que vous avez sélectionné. Votre position par rapport à cet itinéraire est indiquée. Si vous quittez l'itinéraire planifié, votre montre affiche un message de sortie de l'itinéraire. La trace du chemin que vous avez emprunté va également apparaître pour que vous puissiez revenir sur vos pas.
Navigation Suunto Spartan / zoom sur l'itinéraire
Vous pouvez effectuer des zooms avant et arrière en touchant l'écran ou en appuyant de façon prolongée sur le bouton central. Réglez le niveau de zoom avec les boutons supérieur et inférieur.
Navigation Suunto Spartan / point de passage suivant
Si vous avez saisi des points de passage sur votre itinéraire, votre montre vous avertit lorsque vous vous en approchez. Ces mêmes notifications fonctionnent également lors de la navigation vers des POI. Lorsque vous personnalisez les modes sportifs, vous pouvez également ajouter l'ETA (heure d'arrivée prévue à un point de passage) et l'ETE (temps restant à parcourir pour atteindre la fin de l'itinéraire) comme champs de données.
Dans l'affichage de la navigation, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut avec votre doigt ou appuyer sur le bouton inférieur pour ouvrir vos options de navigation. Depuis les options de navigation, vous pouvez par exemple enregistrer votre position actuelle ou sélectionner un autre itinéraire ou encore un POI vers lequel vous voulez naviguer.
Vous pouvez également démarrer la navigation le long d'un itinéraire en sélectionnant ‘Navigation’ depuis l'assistant de démarrage et en faisant défiler la liste jusqu'à l'itinéraire de votre choix.
Navigation le long d'itinéraires avec altitude
Si vous naviguez le long d'un itinéraire qui comporte des informations d'altitude, vous pouvez également naviguer en fonction de l'ascension ou de la descente en utilisant l'affichage du profil d'altitude de l'itinéraire. Dans l'affichage principal de la navigation (où s'affiche votre itinéraire), faites défiler l'écran vers la gauche avec votre doigt ou appuyez sur le bouton central pour passer à l'affichage du profil d'altitude.
Navigation Suunto Spartan / navigation le long d'itinéraires avec altitude
L'affichage du profil d'altitude vous procure les informations suivantes :
En haut : votre altitude actuelle
Au centre : le profil d'altitude montrant votre position actuelle
En bas : l’ascension ou la descente restante (touchez l'écran pour changer de vue)
Si vous vous éloignez trop de l'itinéraire lorsque vous utilisez la navigation avec l'altitude, votre montre vous envoie un message de sortie d'itinéraire dans l'affichage du profil d'altitude. Si vous voyez ce message s'afficher, faites défiler les options jusqu'à l'affichage de la navigation le long de l'itinéraire pour revenir sur la bonne trajectoire avant de reprendre la navigation avec l'altitude.
Remarque : Le GPS doit être activé dans le mode sportif que vous utilisez pour permettre l'accès aux options de navigation. Si la précision GPS du mode sportif est Satisfaisante ou Bonne, lorsque vous sélectionnez un itinéraire ou un POI, elle passe à Meilleure.
