Suunto Nautic Guide d'utilisation
Plongées avec décompression
Lorsque vous dépassez la limite de non-décompression, Suunto Nautic fournit les informations de décompression requises pour l’ordre croissant en fonction du profil de décompression.
Une fois que le temps No deco est à 0 min, la zone d’affichage change pour afficher le temps Deco (également appelé Temps de remontée) : temps de remontée optimal en minutes jusqu’à la surface avec des gaz donnés.
deco dive-2
La valeur de plafond s’affiche dans la zone de palier soit seule, soit avec la profondeur de palier recommandée, en fonction du profil de décompression défini. La valeur plafond indique la profondeur du premier palier de décompression.
Vous pouvez régler la profondeur du dernier palier sur 3 m ou 6 m (la profondeur par défaut est de 3 m) depuis les paramètres de l’Algorithme. Voir Profondeur du dernier arrêt de décompression.
Les plongées avec décompression peuvent comporter plusieurs types de paliers :
  • Palier de décompression : Un palier obligatoire si vous plongez avec profil de décompression Par paliers (voir Profil de décompression). Les paliers de décompression doivent être effectués tous les 3 m (10 ft).
  • Palier de sécurité : Si un temps de palier de sécurité a été défini, vous bénéficierez d’un palier de sécurité supplémentaire après le dernier palier de décompression. Lors des plongées avec décompression, les paliers de sécurité sont toujours facultatifs.
La zone de décompression est située à 3 m (9,8 ft), entre le plancher de décompression et le plafond de décompression. Plus vous restez près du plafond, plus le temps de décompression est optimal.
Lorsque vous remontez à proximité de la profondeur plafond et que vous entrez dans la zone de décompression, deux flèches apparaissent à côté de la valeur de la profondeur.
Si vous plongez avec un profil de décompression Par paliers, un compte à rebours se déclenche lorsque vous entrez dans la zone de décompression. La valeur plafond reste la même pendant une certaine durée, puis remonte à 3 m (9,8 ft) ultérieurement.
Dans la zone de décompression (profil Par paliers) :
decompression
Au cours d’une ascension en mode Continue, la valeur plafond diminue progressivement lorsque vous approchez de la profondeur plafond, offrant une décompression continue avec une durée d’ascension optimale.
Dans la zone de décompression (profil Continue) :
decompression2
Si vous remontez au-dessus de la profondeur du plafond, vous pouvez toujours effectuer une décompression dans la marge de sécurité, qui est égale à la profondeur du plafond moins 0,6 mètre (2 ft). Dans cette marge de sécurité, le calcul de la décompression se poursuit, mais il est tout de même conseillé de descendre sous la profondeur plafond. Elle est signalée par une flèche jaune vers le bas située à côté de la valeur de profondeur.
Le profil de décompression Par paliers fournit les informations suivantes :
decompression3
Le profil de décompression Continue fournit les informations suivantes :
decompression4
Si vous dépassez la marge de sécurité, le calcul de décompression est interrompu jusqu’à ce que vous redescendiez en dessous de cette limite. Une alarme sonore et une flèche rouge vers le bas devant la valeur de la profondeur plafond indiquent une décompression dangereuse. Si vous ignorez l’alarme et restez au-dessus de la marge de sécurité pendant trois minutes, l’ordinateur considère que le palier n’a pas été effectué et une notification de violation de l’algorithme apparaît.
decompression5
Suunto Nautic ne se verrouille pas après confirmation de l’alerte de déclenchement d’écart d’algorithme. Suunto Nautic continue d’afficher le plan de décompression d’origine même si le palier de décompression n’est pas respecté. Un avertissement rouge apparaîtra dans la fenêtre de plongée, et reste visible jusqu’à ce que les paliers de décompression requis soient effectués, ou que 48 heures soient écoulées.
Une violation de l’algorithme peut également survenir dans les situations suivantes :
  • Fin de batterie
  • Panne logicielle
  • Dépassement de la limite de profondeur maximale de l’appareil (60 m)
Dans toutes ces situations, l’icône de déviation de l’algorithme s’affiche dans la fenêtre de plongée, mais l’algorithme conserve son fonctionnement normal. Si une déviation de l’algorithme s’est produite pendant la plongée, le journal de plongée et l’appli Suunto comporteront un en-tête le signalant.
AVERTISSEMENT:
N’effectuez pas de plongées avec décompression si vous n’avez pas reçu la formation adéquate.
AVERTISSEMENT:
NE REMONTEZ JAMAIS AU-DELÀ DU PLAFOND ! Durant votre décompression, n’essayez jamais de remonter au-dessus du plafond. Pour éviter de faire cela par accident, vous devez rester en dessous du plafond.
AVERTISSEMENT:
LA DURÉE DE REMONTÉE RÉELLE PEUT ÊTRE PLUS RAPIDE QUE CELLE AFFICHÉE SUR L’ORDINATEUR DE PLONGÉE ! La durée d’ascension augmentera si : (1) vous restez en profondeur, (2) vous remontez à une vitesse inférieure à 10 m/min (33 ft/min), (3) vous effectuez votre palier de décompression à une profondeur plus importante que celle du plafond, et/ou (4) vous oubliez de changer le mélange de gaz utilisé. Ces facteurs peuvent également augmenter la quantité de gaz respiratoire requis pour atteindre la surface.
AVERTISSEMENT:
Si vous rejetez une invitation à changer de gaz alors que vous plongez avec plusieurs gaz, les valeurs de votre Temps de remontée à la surface seront incorrectes et vos paliers de décompression dureront plus longtemps que prévu.
