Suunto Ambit2 R Guide d'utilisation - 2.0
Menu de maintenance
Pour accéder au menu de maintenance, maintenez les boutons et enfoncés simultanément jusqu'à ce que la montre accède au menu.
Le menu de maintenance inclut les éléments suivants :
- Info :
- Version : indique la version logicielle et matérielle actuelle de votre Suunto Ambit2 R.
- Test :
- LCD test : vous permet de tester le bon fonctionnement de l'affichage à cristaux liquides.
- Action :
- Power off : vous permet de mettre la montre en veille profonde.
- GPS reset : vous permet de réinitialiser le GPS.
Power off est un état de basse consommation. Connectez le câble USB (relié à une source d'alimentation) à la montre pour la réactiver. L'assistant d'installation initiale démarre. Cependant, les anciennes valeurs ne sont pas effacées. Vous devez donc juste confirmer chaque étape.
La montre passe en mode économie d'énergie après 10 minutes d'inactivité. La montre se réactive dès que vous la bougez.
Le contenu du menu de maintenance peut être modifié sans préavis au cours des mises à jour.
Réinitialisation du GPS
Si le récepteur GPS ne parvient pas à détecter un signal, vous pouvez réinitialiser les données GPS dans le menu de maintenance.
Pour réinitialiser le GPS :
- Dans le menu de maintenance, faites défiler l'affichage jusqu'à Action à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Appuyez sur le bouton pour faire défiler l'affichage jusqu'à GPS reset et sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Appuyez sur le bouton pour confirmer la réinitialisation du GPS ou sur pour annuler.
La réinitialisation du GPS entraîne la réinitialisation des données GPS, des valeurs d'étalonnage de la boussole et du temps de récupération. Cependant, vos journaux enregistrés ne seront pas supprimés.
