Suunto EON Steel Guide d'utilisation 3.0
Comment installer et appairer un Suunto Tank POD
Pour installer et appairer un Suunto Tank POD :
  1. Installez le Tank POD comme décrit dans le Guide rapide du Tank POD ou dans le Guide d'utilisation du Tank POD..
  2. Après installation du Tank POD et après ouverture du robinet, patientez jusqu'à ce que le témoin LED vert du Tank POD clignote.
  3. Si votre Suunto EON Steel n'affiche aucune information, appuyez sur une touche pour l'activer.
  4. Utilisez l'appairage de proximité : maintenez votre Suunto EON Steel près du Tank POD. Veillez à suivre les instructions du chapitre Alignement du Tank POD dans le Guide d'utilisation du Tank POD.
  5. Au bout de quelques secondes, un menu s'affiche, indiquant le numéro de série du Tank POD, l'état de la batterie et la pression de la bouteille. Dans la liste, sélectionnez le gaz correct à appairer avec votre appareil et appuyez sur le bouton central pour confirmer l'appairage.
    POD confirm pairing Eon
REMARQUE:
Le niveau de charge de la batterie s'affichant lors de l'appairage du Tank POD est donné à titre indicatif uniquement.
  1. Répétez la procédure ci-dessus pour les Tank POD supplémentaires et sélectionnez des gaz différents pour chaque POD.
Vous pouvez également appairer le(s) Suunto Tank POD depuis le menu :
  1. Dans le menu Gaz, sélectionnez le gaz avec lequel vous souhaitez que votre Tank POD soit appairé.
    eon menu pairing select gas
  2. Appuyez sur le bouton central pour accéder aux paramètres du gaz et sélectionnez Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Dans la liste des Tank POD, sélectionnez celui qui correspond au numéro de série de votre Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Assurez-vous que le Tank POD a été activé en vérifiant que la pression de la bouteille est affichée à l'écran et que le voyant vert du POD clignote.
    pod assigned
Dans les vues principales de plongée, seule une valeur de pression s'affiche et correspond au gaz actif. Lorsque vous changez de gaz, la pression bouteille affichée change également.
AVERTISSEMENT:
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent un Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro POD de votre gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
REMARQUE:
Le numéro de série se trouve sur la base métallique et sur le couvercle du Tank POD.
tankpod serial number new
CONSEIL:
Lorsque vous ne plongez pas, dépressurisez le Tank POD afin de prolonger l'autonomie de la pile. Fermez le robinet de la bouteille et déchargez la pression du détendeur.
Pour désappairer et retirer votre Tank POD pour un gaz spécifique avec la méthode de proximité :
  1. Maintenez votre Tank POD à proximité de votre ordinateur de plongée dans la vue de pression bouteille :
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. Gaz le menu s'ouvre. Sélectionnez le gaz à désappairer de votre Tank POD :
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. Sélectionnez Désappairer :
    Tankpod unpair Eon
  4. Votre Tank POD est supprimé de la liste des gaz sélectionnés :
    TankPOD-removed Eon
Pour désappairer et retirer votre Tank POD pour un gaz spécifique depuis le menu :
  1. Sélectionnez le gaz pour lequel vous voulez désappairer le Tank POD dans le menu Gaz :
    tank information
    eon menu unpairing assigned pod
  3. Sélectionnez le Tank POD que vous souhaitez désappairer (vérifiez le numéro de série) :
  4. Sélectionnez Désappairer :
    select unpair menu
  5. Votre Tank POD est supprimé de la liste des gaz sélectionnés :
    TankPOD-removed Eon
